Téma uzavřenoRibbon - RAM
wili Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ribbon - RAM
    Zasláno: 06.dub.2010 v 15:10
Zdravim
Po dlhšej dobe som sa odhodlal  prejsť z klasického rozhrania na ribbon. Všetko je OK, len mám taký dojem, že pri používaní tohto rozhrania sa mi ďaleko viac zapĺňa RAM-ka a ostane zaplnená aj keď pozatváram všetko čo mám otvorené. Po nejakej dobe oveľa pomalšie nabiehajú okná napr. pri otváraní dokumentov, pri tlačení dokumentov a hlavne pri písaní do výkresu (poznámka). Stačí prepnúť klasické rozhranie a problém je preč. Nemáte s tým niekto skúsenosť
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2010 v 15:14
Knihovna Microsoft WPF používaná v ribbonech určitě nějakou RAM sebere pro sebe, ale nemělo by to být nijak kritické. Další věc je možný konflikt s grafickou kartou, resp. jejím driverem.
wili Zobrazit panel
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2010 v 15:34
Grafiku mám NVIDIA GeForce 8800 GTS, no driver zo stránky autodesku, kde je označená ako podporovaná.
t.dusek.junior Zobrazit panel
Přihlášen: 08.led.2009
Inventor 2010
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2010 v 00:27
Pokud zustane RAM zaplněná i po zavření celého inventoru, běží procesy, které se nezavřely. V okně Ctrl+Alt+Del --> procesy najít inventor.exe a zrušit, většinou jsou to procesy, co zaberou až GB. Problémy při běhu programu osobně nemám a s ribbony jsem spokojenej
(inventor 2010 profi, XP profi, GeForce9300GS 256MB, intel core2duoT5870 - 2GHz, 4GB RAM)
