martind
Přihlášen: 05.čer.2009 Lokalita: Slovensko Používám: autocad2010 mechanical, autodesk inventor 2010, Stav: Offline Bodů: 31 |
Téma: knihovna invetorZasláno: 16.dub.2010 v 13:54 |
dobry den,
chcem sa opytat ked sa nenainstaluje knihovna obsahoveho centra ako ju dodatocne nakopirovat? jasne viem ze sa to instaluje z instalacneho media aj ze CSN a STN su vedene ako dalsie, ale chcel by som vediet ako a ktory presne subor nakopirovat kam, v pripade ze nemam instalacne medium.
Zasláno: 16.dub.2010 v 15:33 |
Knihovna Obsahového centra je databáze a nese s sebou řadu nastavení. Ruční nakopírování by bylo dosti složité - určitě je lepší použít instalační program (pokud je to EDU verze, stáhněte si médium znovu, pokud verze komerční se subscription, také si instalaci můžete stáhnout, bez subscription požádejte svého prodejce o nová média)
martind
Zasláno: 19.dub.2010 v 09:47 |
no ano to je sice pravda,
ale ked vytvarate z media obraz cez deployment, tak tam volbu pridat/upravit knihovnu nemate a z toho sa vam vytvori obraz bez tychto kniznic. preto sa pokusam tieto kniznice rucne nakopirovat resp. nejak slucit s obrazom aby sa mi to v buducnosti instalovalo spolu s obrazom a nejak mi to nejde :(
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 19.dub.2010 v 10:07 |
v podpistu vidím že používáte verzi 2009, pokud ano, pak knihovny do obrazu nedostanete, protože se instaluje v rámci Autodesk data management serveru.
Knihovny je možné z DVD ručně rozbalit a nakopírovat do složky databází SQL serveru. Následně spustíte ADMS a můžete si knihovny připojit ručně.
martind
Zasláno: 19.dub.2010 v 10:28 |
aha zabudol som to updatnut, pouzivam 2010 ale pocitam ze to asi funguje obdobne....kazdopadne je to podla mna zo strany autodesku riesene dost hlupo
horalek
Zasláno: 19.dub.2010 v 11:09 |
Berte v úvahu že se jedná o více než 1.5 mil. dílů, celkem cca 2GB databází. Předpoklád se tedy, že tyto knihovny budou centrálně, což doporučuji.
v AI 2010 je možné instalovat knihovny dvojím způsobem. lokálně na každé stanici zvlášť nebo na server a komunikaci zajišťuje ADMS (Vault server).
Stránka byla vygenerována za 0,563 sekund.
knihovna invetor
