Téma uzavřenoProměnná insertc:Inc
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Proměnná insertc:Inc
    Zasláno: 13.kvě.2010 v 14:57
Potřebuji přečíslovat atributy bloku (staničení), díky tipu 6679 jsem se seznámil s příkazem "insertc"
Chtěl bych ale změnit přičítanou hodnotu na 0.1. Bohužel nevím, jak změnit LISP proměnnou insertc:Inc, o které se taky v tomto tipu píše. Je to nutné odněkud stahnout? Když se pokusím "insertc:Inc" zadat jako příkaz, tak to civil nezná.
Díky za radu.
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2010 v 15:11
Jestli je to jen nějakou LSP interní proměnou, tak to půjde snadno. Bohužel váš LSP nemám. Dejte ho sem ke stažení, podívám se na to a případně Vám i hned nějak pomůžu.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2010 v 16:11
Na příkazový řádek nebo do menu nebo kamkoliv před spuštění příkazu zapište:
(setq insertc:Inc 0.1)
Tím přednastavíte proměnnou určující přírůstek číslování.
PS: mluví se o této utilitě - Xanadu InsertC:
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2010 v 16:56
No USER FRIENDLY řešení to zrovna není. Tak trochu mi to připomíná jednu z prvních podob dnes již vypilované utility FAREA. Proto si neodpustím malé kacířské rýpnutí... Při velikosti kódu 11kB by už snad neměl být problém přidat několik dalších řádků pro umožnění zadání incrementu za chodu funkce, nejlépe s nějakou přednastavenou hodnotou jako default pro odEntrování (bože, to je ale pěkné slovo), aby se člověk nezdržoval.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2010 v 18:02
Ona to není ani tak otázka dopsání kódu, to je triviální, jako spíš omezení počtu promptů, které musí uživatel zodpovědět při každém spuštění - tedy těch "odentrování". A navíc jde o zachování kompatibility s již existujícími uživatelskými skripty - utilita už je to postarší a hodně používaná. Přírůstek +1 se tak často nemění.
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2010 v 09:55
Děkuji. Možná by bylo dobré příkaz pro nastavení proměnné přidat do toho tipu.
Už jsem se několikrát zabýval myšlenkou se konečně naučit programovat LISP utility, ale nakonec vzdy najdu již hotové řešení, a nebo mi někdo poradí, jak to ohnout jinak. Pro mě je jakékoliv programování alenčina říše divů. A takovéhle aplikace a pomůcky používám jako jediný z firmy, ostatní za mnou sem tam chodí s prosíkem, nebo to prostě nakreslí ručně. Takže si myslím, že na tom nejsem ještě nejhůř.
Upravil Honzík - 14.kvě.2010 v 09:58
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Tip 6679:Automatické číslování bloků AutoCADu a OD (čítač InsertC)
Tip 7359:Jak nastavit LISP proměnnou v AutoCADu?
Tip 8331:Jak přidat korunu nebo další měny do Quantity Takeoff?
Tip 6837:Jak zjistit nainstalovaný Service Pack v AutoCAD Civil 3D 2010?
Tip 7144:Nahrazení bodů entitami blok.
Tip 8362:Automatické popisky vrcholů křivky s číslováním a souřadnicemi.
