Téma uzavřenoRozvinutá délka plechu
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvinutá délka plechu
    Zasláno: 21.kvě.2010 v 14:55
Jaký je název parametru, jenž obsahuje délku rozvinutého plechu?
lukasek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2005
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2010 v 07:25
V prostředí výkresu lze vložit přes: text - vlastnosti plechu - DÉLKA ROZSAHU POLE ROZVINU.
V iVlastnostech modelu je tento parametr ukrytý, na rozdíl od uživatelských parametrů iProperty <SM_Extents_Length>.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2010 v 10:01
Původně odeslal(a) lukasek lukasek napsal(a):
Od které to platí verze? (Já mám Inventor 2008 a tam ještě text tuto možnost nenabízí - nebo to nemohu najít?)
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2010 v 11:39
Takže to nejde v modelu použít, když je to ukryté?
V fx parametrech to hlasi že nejde analyzovat tento parametr.
No nejak nemuzu pochopit, proc to ve vykrese jde a v modelu ne. Autodesk se opet snazi praci spis komplikovat.
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2010 v 12:04
Myslím, že to byla velká novinka verze 2009.
Pro přenesení rozměrů rozvinu do výkresu jsme ve verzích 2008 (možná i předtím) a 2009 používali iProperty. U verze 2011 také funguje, přestože zatím nepočítá dobře hmotnost (je 100x menší).
Doufáme, že tuto utilitu nebudeme muset opustit, umožňuje totiž i vložení měřítka do výkresu, to samotný Inventor asi nedokáže. Na tohle téma jsme již diskuze vedli.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2010 v 14:04
Umí to např. Xtools - součást Inventoru X+.
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2010 v 12:50
Pane Michl, právě jsem nainstaloval XTools. Do uživatelských vlastností to opravdu umí doplnit rozměry rozvinu AxB. Bohužel bychom potřebovali (neb to tak máme zavedeno) do těchto vlastností přidat oba rozměry jako samostatné parametry A a B (pro zachování zpětné kompatibility výkresů). Možná by to zajímalo více lidí...
Bylo by možné to do XTools doplnit (popřípadě kolik by to stálo) ?
Děkuji.
Ivo Bešťák
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2010 v 13:04
Tato volba bude zahrnuta v příštím release
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2010 v 09:22
Proměnné pro rozvinutou délku a šířku jsou
<Sheet Metal Width> a <Sheet Metal Length>.
Teď už zbývá jen, jak změnit přesnost a potlačit jednotky u těchto proměnných?
Aneb ať už nám neháže autodesk klacky pod nohy.
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2010 v 13:24
pro pana Navaru:
Tak to bude skutečně super a snad to konečně nahradí iProperty Collection od Patrika de Stobbeleira, které ve 64bitovém prostředí už nefunguje a jehož další vývoj zřejmě autor už vzdal. Kdy můžeme nové vydání očekávat ?
pro pana Kmaska:
Produkty AutoDESKu používám od chvíle, kdy se tady před rokem 1989 objevila první PC a AutoCAD R9. Proto mě to celkem nepřekvapuje - podobných blbostí jsou za ta léta desítky. Občas jsem měl dojem, že tým, pracující na aktualizacích, veškeré úsilí soustřeďuje na tvorbu nových ikonek uživatelského rozhraní... Příklad: AutoCAD byl snad poslední, kdo umístil ZOOM na točítko myši, i český VARICAD to uměl o několik let dříve (a k tomu řadu jiných věcí, třeba editaci bloků na místě). Ale to je samozřejmě OT.
Upravil IvoBe - 11.čer.2010 v 13:42
Ivo Bešťák
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2010 v 08:04
Síla plechu je parametr "Tloušťka".
Stačí ho v tabulce parametru vyexportovat a nastavit formát (koncové nuly).
Pak do výkresového razítka lze napsat např. tento údaj do textového pole:
P<Tloušťka>-<ŠÍŘKA ROZSAHU POLE ROZVINU>x<DÉLKA ROZSAHU POLE ROZVINU>
Výsledek bude napr. P 3mm - 20mm x30mm
Parametr tloušťky vyexportujte v šabloně plechu a bude vám to fungovat u všech nových plechů. U starých se musí export parametru zaškrtnou ručně.
Upravil kosulic - 20.čvc.2010 v 08:08
Tip 5769:Délka hran a plocha rozvinuté plechové součásti Inventoru.
Tip 3802:VIPJak uložit IPT soubor plechové součásti Inventoru v rozvinutém stavu?
Tip 10358:Rozdíl hmotnosti rozvinutého a ohnutého plechového dílu.
Tip 10593:Délka vnějších a vnitřních hran rozvinu plechu.
Tip 13593:Jak změnit orientaci resp. natočení rozvinu plechu.
Tip 11945:Jak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti ve Fusion 360?
