Téma uzavřenoZvýrazňovaní ploch v 2011
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zvýrazňovaní ploch v 2011
    Zasláno: 31.kvě.2010 v 07:02
Narazil jsem na tyhle změny 2011 oproti 2009 (2010 jsme vynechali):
  1. Prostředí sestavy: Při výběru prvku (plocha, hrana) např. pro vazbení nebo pro měření vzdálenosti se prvek, nad nímž je kurzor, nijak nezvýrazní , stane se to až po nějaké době, kdy se zároveň objeví symbol pro výběr jiného prvku. Matoucí.
  2. Prostředí součásti: Při pohybu kurzoru nad součástí se mi samy zvýrazňují plochy změnou barvy, dříve to bylo pouze zvýrazněním obrysů. Rušivé.
  3. Prostředí sestavy: Po založení náčrtu na editované součásti v prostředí sestavy se mi při pohybu kurzoru zvýrazňují změnou barvy celé plochy, pouze při najetí na čáru náčrtu se vybere čára náčrtu (drívě se plochy nepřebarvovaly). Rušivé.
Jde s tím ksakru něco dělat (změnit to tak, jako to bylo v 2009) ?
Upravil IvoBe - 31.kvě.2010 v 08:46
Ivo Bešťák
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2010 v 11:29
ten bod 1 vypadá na výkonnostní problém nebo nekompatibilitu grafické karty (jakoby neběžela akcelerace na plný výkon).
Výběr ploch je nyní součástí řady příkazů, ale "prehighlighting" si můžete vypnout v Možnostech aplikace (karta Barvy > Zvýraznit).
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
