die.catana
Přihlášen: 19.dub.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad Inventor Stav: Offline Bodů: 69 |
Téma: Pořádné PC pro inventorZasláno: 31.kvě.2010 v 16:52 |
Zdravím, vybírám nějaký lepší PC pro inventor. Jaký byste doporučili procesor, aby se inventor choval trochu svižně i u většího projektu? Má cenu kupovat nějakou sestavu od DELLu??? |
Defter
Přihlášen: 02.led.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit Stav: Offline Bodů: 276 |
Zasláno: 31.kvě.2010 v 17:23 |
Teď jsem pořídil pět kousků HP Z400 (VS933AV), ale nějaké konkrétní výsledky budou až příští týden... (W7Px64 vlastní image + AIP11).
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010 MCSA2003:Messaging MCITP:Server Administrator MCSA:Windows Server 2012 |
Nnet
Přihlášen: 28.lis.2009 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor 10 Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 31.kvě.2010 v 18:32 |
U inventoru hodně záleží na procesoru. Doporučuji Intel core I7 nebo starší modely ale s vysokým taktem!
Osobně vím že ještě Intentor 10 nedokáže plně využít všechny 4 jádra procesoru takže je lepší mít vysoký výkon v podobě vysokého taktu. Potom to chce DDR3 paměti aby nebrzdily procesor. |
Defter
Zasláno: 31.kvě.2010 v 19:38 |
Myslíte 10 jako 10? Od té doby uteklo hodně procesorového času :) 2010 umí žonglovat...
die.catana
Zasláno: 02.čer.2010 v 08:29 |
Tak to vypadá, že budu muset vybrat nějakého Intel® Xeon® Processora. Máte někdo? Jakou byste doporučili rozumnou volbu? Poměr cena/potřebný výkon pro inventor) |
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 02.čer.2010 v 09:25 |
Podle mě je „brutální“ výpočetní výkon zbytečný. Mám v PC Intel Quad Q6600 2.4 GHz a první na co narazím je nedostatek RAMky. Pro Inventor je důležitější RAM a pořádná grafika. Stejně neumí využívat více jak jedno jádro CPU, všechny jádra využívá pouze při renderování. Takže pokud často rendrujete, tak se vám vyplatí i ten „brutální“ procesor. Ale podstatné je mít 64b systém s podporou více jak 3 Gb RAM. Raději si pořiďte 8 Gb RAM, to vám u velkých sestav rozhodně přinese větší užitek. |
Defter
Zasláno: 02.čer.2010 v 09:53 |
Jop, 64bit a minimálně 8GB RAM pro Inventor beru jako samozřemost (naši projektanti v tom dělají děsné zrůdnosti :( )
Zasláno: 02.čer.2010 v 11:47 |
Přesně tak - rychlost CPU není pro Inventor tak klíčová (resp. je, ale výkon ovlivňuje jen lineárně). Daleko významnější je třeba velikost paměti, výkon grafické karty, rychlost RAM a disku, sběrnice a takovéto zdánlivě podružné parametry. Proto také zpravidla "PC workstation" mají v Inventoru při stejné rychlosti procesoru o dost vyšší výkon.
die.catana
Zasláno: 02.čer.2010 v 12:25 |
SE TU V NÁZORECH DOST ROZCHÁZÍTE!!!! Nyní mám sestavu: CPU dvojjádro 2,8GHz 6G RAM A nějakou levnou grafickou kartu. Když chci načíst projekt (zabírá tak 1GB), tak to trvá 15min, rotace s pohledem je šíleně škubaná. Načtení do inventor studia trvá asi 30min a jakákoli práce v podstatě nemožná. Prostě katastrofa. |
rychetsky
Zasláno: 02.čer.2010 v 12:54 |
Tak Vám to dělá grafika. Já mám Quadro FX 1700 a šlape jako po másle.
Jedna věc je totiž to, kolik času a prostoru zabere nahrání modelu do RAM. A druhá je kolik času a prostoru potřebuje grafická karta, aby tento vykreslila.
Jelikož Inventor studio je grafické rozhraní, tak jste limitován "pomalostí" grafiky.
Napište jakou grafiku přesně máte.
Pod pojmem "nějakou levnou" se dá představit cokoli.
rychetsky
die.catana
Zasláno: 02.čer.2010 v 13:26 |
Mám tam NVIDIA GeForce9500 GT
VlJanecek
Zasláno: 02.čer.2010 v 13:36 |
Pomalost Inventor Studia není způsobená kartou. Doporučuju vyzkoušet tu vaší sestavu pro porovnání na nějaké CAD stanici.
Lubomír Baďura
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 52 |
Zasláno: 02.čer.2010 v 13:37 |
Já řeším stejný problém - snažím se specifikovat co nejlepší PC pro práci s velkými sestavami (s výhledem životnosti PC na 6 let).
Mám vytipované toto:
pracovní stanice Dell Precision T3500
- OS: Win7 Prof 64b
- procesor: Intel XEON CPU W3530 (2,80 GHz)
- paměť: 12GB DDR3 1066MHz
- grafika: Nvidia Quadro FX3800
- HDD: 2x 146 GB (15 000 rpm) SAS (zapojené do RAID 0)
- 3D myš: SpaceExplorer
Připomínky k sestavě velmi rád uvítám, zejména v procesorech XEON se moc nevyznám.
(Předpokládám, že pan Michl bude asi doporučovat stanice od HP, my máme zatím zkušenosti jen s Dellem - spokojenost, HP neznáme.) :-)
Lubomír Baďura
Zasláno: 02.čer.2010 v 15:06 |
Ne, CAD stanice Dell nebo IBM určitě také nejsou špatné. Jen nedoporučuji různé skládačky prohlašované za "počítače na CAD".
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
