Mantlík
Téma: WMS - problémyZasláno: 30.dub.2010 v 21:00 |
Tak jsem se při pátku pokoušel prakticky proniknout do problematiky WMS. Docela mne to mile potěšilo, i když se vyskytly některé skutečnosti, které mne překvapily. (Samozřejmě nemůžeme očekávat velkou přesnost, ale pro prvotní náhled to je velmi užitečné) Pokusil jsem se projít dostupné informace, ale tolik jsem toho zas nenašel (samozřejmě nejvíc na Xanadu
Takže prosím zkušené o názor, velmi pravděpodobně to může být mou neznalostí .... Díky
Civil 2010 CZ / Win7-64 / HP DesignJet 800
1) katastr ČÚZK
Parcelace se na obrazovce zobrazuje až od určitého zoomu (odpovídá cca podle odhadu cca 1:2000 a větší). To chápu, i když by bylo lepší využít aspoň 1:5000. Asi není možnost to nějak ovlivnit ....
Co mne překvapilo, je zobrazování parcelace ve výkresovém prostoru. Udělal jsem si výřez s měřítkem něco mezi 1:1000 a 1:2000, aby se parcelace zobrazila (při 1:2000 už nebyla vidět). Pak jsem PŘI STEJNÉM MĚŘÍTKU zvětšil papír - a parcelace se ztratila (i přes regeneraci)
2) Je možné nějakým způsobem změnit barvu připojené hladiny WMS ?
3) Největší problémy ale vidím u tisku
a) O zobrazení v rozvržení jsem se už zmínil. Přestože v rozvržení v měř. 1:5000 parcelace nebyla zobrazena, na papír se vytiskla. V měřítku 1:10000 už se ale vytiskly jen hranice katastru
b) Jakýkoliv pokus o tisk do souboru PLT skončí dle Civilu úspěšně s velikostí souboru 0 (nula) - viewer ukáže prázdný papír.
Při přímém tisku na plotr se výkres úspěšně vytiskne (byť to trvá i 40 min, než začne tisknout)
Při tisku do PDF (Zkoušel jsem pomocí PDF Redirect) se to na rozdíl od PLT vytiskne dobře.
4) Je možné nějak řídit pořadí jednotlivých WMS hladin? Předpokládám, že asi ne ...
Díka za názory
martinfolber
Zasláno: 05.kvě.2010 v 13:07 |
na některé otázky bych Vám mohl odpovědět ihned, ale nechávám si tuto část na můj Civil3D blog. Zkusím tam popsat podobné problémy, prosím chvilku vydržte... |
Martin Folber
Mantlík
Zasláno: 05.kvě.2010 v 17:59 |
Díky, budu se těšit ...
alfred
Zasláno: 08.čer.2010 v 06:35 |
Trochu ozivim tohle tema dotazem - na CIVIL 3D blogu se sice objevil clanecek o WMS, ale v tom nic noveho nebylo, byl pouze sliben specialni TIP o WMS. Bude?
Zasláno: 08.čer.2010 v 08:27 |
alfred
Zasláno: 08.čer.2010 v 09:34 |
Mozna by nebylo spatne do blogu dat odkaz na ten tip...
Zasláno: 08.čer.2010 v 09:52 |
To je pravda, doplněno. Díky.
WMS - problémy
