Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoWMS - problémy
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: WMS - problémy
    Zasláno: 30.dub.2010 v 21:00
Tak jsem se při pátku pokoušel prakticky proniknout do problematiky WMS. Docela mne to mile potěšilo, i když se vyskytly některé skutečnosti, které mne překvapily. (Samozřejmě nemůžeme očekávat velkou přesnost, ale pro prvotní náhled to je velmi užitečné)
Pokusil jsem se projít dostupné informace, ale tolik jsem toho zas nenašel (samozřejmě nejvíc na Xanadu Smile)
Takže prosím zkušené o názor, velmi pravděpodobně to může být mou neznalostí ....   Díky
 Civil 2010 CZ / Win7-64 / HP DesignJet 800
1) katastr ČÚZK
Parcelace se na obrazovce zobrazuje až od určitého zoomu (odpovídá cca podle odhadu cca 1:2000 a větší). To chápu, i když by bylo lepší využít aspoň 1:5000. Asi není možnost to nějak ovlivnit ....
Co mne překvapilo, je zobrazování parcelace ve výkresovém prostoru. Udělal jsem si výřez s měřítkem něco mezi 1:1000 a 1:2000, aby se parcelace zobrazila (při 1:2000 už nebyla vidět). Pak jsem PŘI STEJNÉM MĚŘÍTKU zvětšil papír - a parcelace se ztratila (i přes regeneraci)
2) Je možné nějakým způsobem změnit barvu připojené hladiny WMS ?
3) Největší problémy ale vidím u tisku
a) O zobrazení v rozvržení jsem se už zmínil. Přestože v rozvržení v měř. 1:5000 parcelace nebyla zobrazena, na papír se vytiskla. V měřítku 1:10000 už se ale vytiskly jen hranice katastru
b) Jakýkoliv pokus o tisk do souboru PLT skončí dle Civilu úspěšně s velikostí souboru 0 (nula) - viewer ukáže prázdný papír.
Při přímém tisku na plotr se výkres úspěšně vytiskne (byť to trvá i 40 min, než začne tisknout)
Při tisku do PDF (Zkoušel jsem pomocí PDF Redirect) se to na rozdíl od PLT vytiskne dobře.
4) Je možné nějak řídit pořadí jednotlivých WMS hladin? Předpokládám, že asi ne ...
Díka za názory
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2010 v 13:07
na některé otázky bych Vám mohl odpovědět ihned, ale nechávám si tuto část na můj Civil3D blog. Zkusím tam popsat podobné problémy, prosím chvilku vydržte...
Martin Folber
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2010 v 17:59
Díky, budu se těšit ...
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2010 v 06:35
Trochu ozivim tohle tema dotazem - na CIVIL 3D blogu se sice objevil clanecek o WMS, ale v tom nic noveho nebylo, byl pouze sliben specialni TIP o WMS. Bude?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2010 v 08:27
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2010 v 09:34
Mozna by nebylo spatne do blogu dat odkaz na ten tip...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2010 v 09:52
To je pravda, doplněno. Díky.
Tip 9929:Problém s připojením na WMS služby z AutoCADu Map 3D 2015.
Tip 7370:VIPPopis použití a nastavení mapových WMS služeb v AutoCADu Map.
Tip 6847:VIPŘešení problémů s WMS z českých zdrojů v AutoCAD Map 3D.
Tip 6162:VIPPoužití WMS služby katastru nemovitostí v AutoCAD Map a Civil 3D - postupy, úskalí, tipy.
Tip 10120:Nefungující připojení na WMS zdroj dat v Civil3D 2015.
Tip 8665:Přístup z AutoCADu Map a Civil na WMS zdroje přes proxy server.
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
