mimo0912
Přihlášen: 24.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge Stav: Offline Bodů: 122 |
Téma: Rozpiska v INV2011Zasláno: 22.čer.2010 v 19:30 |
Prosil by som o radu. Ako vložiť nový stlpec do rozpisky to viem, ale neviem tento stlpec uchovať v rozpiske aj po vypnutí zostavy resp. INV. Ďakujem.
Matejka
Přihlášen: 18.čer.2010 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2012, Inventor 2012 Stav: Offline Bodů: 45 |
Zasláno: 22.čer.2010 v 22:40 |
Přidat sloupec. Aby zůstal na věky věků, postupujeme následovně:
Správa - Styly a normy - Uložit. Otevře se okno s nabídkou co se dá uložit do knihovny stylů. Podle sloupce "Typ" vyberete řádek kde je "kusovnik" a ve sloupci "Uložit do knihovny" nastavíte kliknutím ANO. Pak vám při otevření výkresu bude tuším skákat hláška, že knihovna stylů je novější než šablona výkresu. Takže prázdný výkres uložite jako šablonu výkresu. Dělám to dobře pane moderátore? |
Zasláno: 23.čer.2010 v 10:32 |
Bezesporu ano.
Matejka
Zasláno: 23.čer.2010 v 10:53 |
Cheff
Zasláno: 23.čer.2010 v 19:12 |
Ten pěkný popis je ale bohužel na kusovník.
Na rozpisku to funguje taky? - Tam by snad stačilo uložit prázdnou sestavu se srpávnou rozpiskou jako šablonu do Templates. Bohužel pro starší sestavy je to problém (viz dotaz od IvoBe: http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11063 jestli se nemýlým
Matejka
Zasláno: 24.čer.2010 v 07:55 |
Mám trochu zmatek v pojmech rozpiska a kusovník. Výše popsaně je postup pro rozpisku ve výkrese, tedy zřejmě kusovník.
Co se týče nastavení rozpisky v modelu http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=11063, tak jediná cesta jak dostat nové nastavení do starého modelu je přes import přímo v rozpisce ![]() |
Rozpiska v INV2011
