Téma uzavřenoBody ve výkresu
IvaHu Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2010
Autocad
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Body ve výkresu
    Zasláno: 29.čer.2010 v 13:42
dostaly se k nám výkresy se zaměřenými body, které teď potřebujeme očíslovat. Ty body jsou ve výkresu jen jako tečka. Je nějaký způsob jak k nim připsat čísla? Nerada bych to dělala ručně, těch bodů je asi 1000.
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2010 v 13:50
A v jakém pořadí se mají očíslovat?
Těch cest je určitě více, ale zkusil bych třeba kombinaci našich utilit:
1) P2BLK - převede body (pokud jsou to ve vašem výkresu opravdu body) na bloky (připravte si nějaký blok s atributem - třeba _CIRCLE + _ATTDEF).
2) BlockC (z utility InsertC) - očísluje sekvenčně sérii bloků - možná bude potřeba zvolit opačné pořadí, pokud chcete body číslovat v pořadí v jakém původně byly nakresleny
Autocad
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2010 v 13:54
Na pořadí tady nezáleží, ale žádné číslo se nesmí opakovat.
Ty utility bych ráda vyzkoušela.
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2010 v 13:58
Utility jsou zdarma - ke stažení tady na stránce Download, resp. na www.xanadu.cz/download
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2010 v 14:35
Další varianta je body vyexportovat do excelu (v souřadnicích) a poté i s přiděleným číslem znovu začíst jako blok - je k tomu pár utilit - placené i bezplatné.
Pokud jde o situaci lze načíst i v Z souřadnicích.
Viz též tipy např.
Jak do AutoCADu načíst body z TXT/CSV seznamu souřadnic?
Snadný import souřadnic bodů a čar z Excelu do AutoCADu.
apod.
Upravil zdrk - 29.čer.2010 v 14:37
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čer.2010 v 14:36
Anebo pokud nechcete převádět body na bloky,
1) stáhněte ze stejného místa utilitu XBODY.lsp -> textový výpis vodů se souřadnicemi
2) vložte do Excelu (či podobného), přidejte dopředu sloupec pro čísla bodů,
jednoduše v něm uděláte číselnou řadu, export do textu
3) pomocí XAnadu utility POINTIMPORT (případně v Mapu nebo Civilu) načtete body do výkresu
Autocad
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2010 v 10:50
Děkuju moc všem. Ty utility P2BLK a BlockC zařídily přesně to co jsem chtěla.
Tip 3239:Snadné zjištění 3D souřadnice bodu ve výkresu.
Tip 4676:Rychlé určení bodu v aplikaci Civil 3D.
Tip 13384:Vodicí osnova výkresů v Revitu.
Tip 9017:Tři metody a tři různé výsledky měření vzdálenosti v mapě.
Tip 13306:Jak doučit AutoCAD Web app nový příkaz?
Tip 8806:Jak zobrazit větší počet bodů pro mračna připojená k DWG výkresu?
Stránka byla vygenerována za 1,531 sekund.
