Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoShapes
Chop Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2005
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Shapes
    Zasláno: 09.zář.2005 v 07:14
Zdravím, jak mám jednoduše do výkresu vložit právě LOADnuté Shape (Tvary)? Sice si je mohu vypsat, ale zadávat po jednom konkrétní názvy, když potřebuji zjistit co nejrychleji jejich tvary je. Přístup ve VBA ke Shapes není žádný resp. jen s konkrétním názvem… Neexistuje nějaká utilitka, která Shapes zobrazí?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2005 v 07:49
Jestli myslíte programově, pak to asi nebude jednoduché. Dá se zjistit seznam Shape (soubory) v seznamu stylů, ale na jednotlivé tvary bude asi potřeba buď procházet .SHP soubor (pokud ho máte), nebo si zapnout protokolování, provést příkaz _SHAPE ? a projet jeho výsledek/výstup.
Chop Zobrazit panel
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2005 v 08:24
No programově jsem to zkoušel, když jsem zjistil, že mám soustu Shapes a chci si nadefinovat vlastní styl čáry a nevím, který Shape použít. Stačilo by to jen rychle prohlížet, ale to ACAD neumí?
Tip 6437:Různé způsoby vytvoření koule v Inventoru.
Tip 7548:DEPENDS - zobrazení souborových závislostí DWG výkresu.
Stránka byla vygenerována za 3,777 sekund.
