Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Téma: Propojení s aplikací InventorZasláno: 02.čvc.2010 v 08:12 |
v Autocadu Mechanikal 2011 je v nápovědě jak vytvořit výkres ze souboru součásti nebo sestavy aplikace Inventor následující:
1. Klepněte na nabídku v panelu A "Nový - Propojení s aplikací Inventor"
Po klepnutí se však objeví "Neznámý příkaz NOVÝ. Stiskněte F1 pro nápovědu". V nápovědě je však to, co jsem uvedl nahoře.
Propojení jsem při instalaci zaškrtnul.
Máte s tím někdo zkušenosti?
Děkuji.
Zasláno: 02.čvc.2010 v 08:44 |
Máte pravdu - zdá se, že příkaz AMIVCOMPONLY nefunguje (a navíc nemá být volba _NOVÝ, ale buď _NEW nebo NOVÝ). Nahlásíme to.
Zasláno: 02.čvc.2010 v 09:11 |
Ještě doplnění - v režimu "zero-doc" (žádný výkres není otevřen) to funguje v pořádku.
Martin Madaj
Zasláno: 07.čer.2011 v 19:36 |
Dobrý den, když se přepnete do AutoCAD Classic (nebo jak se to přesně v Mechanicalu jmenuje) pracovního prostoru (bez panelů, s klasickými nabídkami), tak příkaz v nabídce Soubor také funguje. |
M.M.
Stránka byla vygenerována za 1,563 sekund.
