Téma uzavřenoPohyblivá sestava-import
mr.chain Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2009
Inventor2015,CadKey,Vault Professional
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pohyblivá sestava-import
    Zasláno: 02.čvc.2010 v 13:11
vytvořím sestavu dopravního řetězu, zavazbím ho tak, aby byly klouby volné a zákazníci si je mohli používat do svých sestav.
Problém nastává, když potřebuji importovat sestavu do jiných typů souboru, vždycky se z toho stane nehybný blok. Zkoušel jsem i odvozenou součást, ale výsledek byl stejný.
Máte někdo nápad jak to pořešit?
Upravil mr.chain - 02.čvc.2010 v 13:12
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2010 v 15:38
To asi lze jen v inventoru, pokud to transformujete do jineho softu, pres neutralni formaty, tak tyhle vazby nemuzou jinde fungovat.
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čvc.2010 v 22:12
Budem pokračovať v Kmaskovej odpovedi: ... a aj keby sme otvorili aj v tom istom softvéri, tak exportom-importom tieto väzby zaniknu. Keďže reťaz je zostava z pohyblivých prvkov, ktoré majú vzájomne definovanú polohu, potom je potrebné tieto väzby znova vytvoriť. Ale neviem ako to pomôže, ak reťaz bude podzostavou, potom v nadriadenej zostave sa bude správať ako celok. Ale to všetko v rovine zostavy Inventora (nie Dynamickej simulácie resp. Inventor Studio). A čo sa týka odvodenej súčasti, už sám názov hovorí, že ide o súčasť, čiže jeden prvok.
Tip 6440:Snadné obarvení pohybujících se součástí sestavy.
Tip 8746:Výběr komponent podle stupně volnosti nebo jiné vlastnosti.
Stránka byla vygenerována za 0,332 sekund.
