Kmasek
Přihlášen: 12.bře.2007 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 201 |
Téma: Rozvinutá délka plechuZasláno: 21.kvě.2010 v 14:55 |
Jaký je název parametru, jenž obsahuje délku rozvinutého plechu?
lukasek
Přihlášen: 15.pro.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2023 Stav: Offline Bodů: 94 |
Zasláno: 24.kvě.2010 v 07:25 |
V prostředí výkresu lze vložit přes: text - vlastnosti plechu - DÉLKA ROZSAHU POLE ROZVINU.
V iVlastnostech modelu je tento parametr ukrytý, na rozdíl od uživatelských parametrů iProperty <SM_Extents_Length>. |
Mrázek
Zasláno: 24.kvě.2010 v 10:01 |
Od které to platí verze? (Já mám Inventor 2008 a tam ještě text tuto možnost nenabízí - nebo to nemohu najít?)
Kmasek
Zasláno: 24.kvě.2010 v 11:39 |
Takže to nejde v modelu použít, když je to ukryté?
V fx parametrech to hlasi že nejde analyzovat tento parametr. No nejak nemuzu pochopit, proc to ve vykrese jde a v modelu ne. Autodesk se opet snazi praci spis komplikovat. |
lukasek
Zasláno: 24.kvě.2010 v 12:04 |
Myslím, že to byla velká novinka verze 2009.
Pro přenesení rozměrů rozvinu do výkresu jsme ve verzích 2008 (možná i předtím) a 2009 používali iProperty. U verze 2011 také funguje, přestože zatím nepočítá dobře hmotnost (je 100x menší). Doufáme, že tuto utilitu nebudeme muset opustit, umožňuje totiž i vložení měřítka do výkresu, to samotný Inventor asi nedokáže. Na tohle téma jsme již diskuze vedli. |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Online Bodů: 22238 |
Zasláno: 24.kvě.2010 v 14:04 |
Umí to např. Xtools - součást Inventoru X+.
IvoBe
Přihlášen: 11.čvc.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 289 |
Zasláno: 28.kvě.2010 v 12:50 |
Pane Michl, právě jsem nainstaloval XTools. Do uživatelských vlastností to opravdu umí doplnit rozměry rozvinu AxB. Bohužel bychom potřebovali (neb to tak máme zavedeno) do těchto vlastností přidat oba rozměry jako samostatné parametry A a B (pro zachování zpětné kompatibility výkresů). Možná by to zajímalo více lidí...
Bylo by možné to do XTools doplnit (popřípadě kolik by to stálo) ? Děkuji. |
Ivo Bešťák
Navara
Zasláno: 31.kvě.2010 v 13:04 |
Tato volba bude zahrnuta v příštím release
Kmasek
Zasláno: 09.čer.2010 v 09:22 |
Proměnné pro rozvinutou délku a šířku jsou
<Sheet Metal Width> a <Sheet Metal Length>. Teď už zbývá jen, jak změnit přesnost a potlačit jednotky u těchto proměnných? Aneb ať už nám neháže autodesk klacky pod nohy. |
IvoBe
Zasláno: 11.čer.2010 v 13:24 |
pro pana Navaru:
Tak to bude skutečně super a snad to konečně nahradí iProperty Collection od Patrika de Stobbeleira, které ve 64bitovém prostředí už nefunguje a jehož další vývoj zřejmě autor už vzdal. Kdy můžeme nové vydání očekávat ? pro pana Kmaska: Produkty AutoDESKu používám od chvíle, kdy se tady před rokem 1989 objevila první PC a AutoCAD R9. Proto mě to celkem nepřekvapuje - podobných blbostí jsou za ta léta desítky. Občas jsem měl dojem, že tým, pracující na aktualizacích, veškeré úsilí soustřeďuje na tvorbu nových ikonek uživatelského rozhraní... Příklad: AutoCAD byl snad poslední, kdo umístil ZOOM na točítko myši, i český VARICAD to uměl o několik let dříve (a k tomu řadu jiných věcí, třeba editaci bloků na místě). Ale to je samozřejmě OT. Upravil IvoBe - 11.čer.2010 v 13:42 |
Ivo Bešťák
kosulic
Přihlášen: 24.úno.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 158 |
Zasláno: 20.čvc.2010 v 08:04 |
Síla plechu je parametr "Tloušťka".
Stačí ho v tabulce parametru vyexportovat a nastavit formát (koncové nuly).
Pak do výkresového razítka lze napsat např. tento údaj do textového pole:
P<Tloušťka>-<ŠÍŘKA ROZSAHU POLE ROZVINU>x<DÉLKA ROZSAHU POLE ROZVINU>
Výsledek bude napr. P 3mm - 20mm x30mm
Parametr tloušťky vyexportujte v šabloně plechu a bude vám to fungovat u všech nových plechů. U starých se musí export parametru zaškrtnou ručně.
Upravil kosulic - 20.čvc.2010 v 08:08 |
lukasek napsal(a):
