Sam.Levey
Přihlášen: 29.čvc.2010 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Text a blokyZasláno: 29.čvc.2010 v 16:49 |
Dobry den, Zacinam s autocad a mam otazku o blokoch. Chcel by som nadefinovat text ako blok a to tak aby text bolo mozne zmenit neskor. Mam napriklad na vykresy nejaku legendu, ktoru mam vo viacerych jazykov, pre kazdy jazyk mam iny layer no a nie vzdy potrebujem tam mat vsetky jazyky, preto si iba ten layer jazyka ktory nepotrebujeme schovam. A tento text musi ist dat upravit samozrejme. Da sa to urobit a ked ano prosim ako? Dakujem S.Levey |
Zasláno: 29.čvc.2010 v 18:19 |
Nevím jestli úplně rozumím požadavku - ale na to co popisujete by měl stačit i obyčejný text (sada textových entit v jednotlivých hladinách).
Zasláno: 30.čvc.2010 v 08:09 |
Anebo by šlo vytvořit blok s atributy pro jednotlivé jazyky a ty pak pomocí parametru viditelnosti zobrazovat/skrývat.
Sam.Levey
Zasláno: 01.srp.2010 v 23:18 |
Chcem len aby obycajny text ktory je v rozny hladinach isiel ulozit do bloku a tento text by mal ist lubovolne zmenit neskor . Ako som napisal casto pouzivam ten isty text ale v rozlicnych jazykoch a nie vzdy potrebujem vsetko jazyky na zobrazenie, tak mam pre kazdy jazyk inu hladinu a ten text v tom jazyku ktory nepotrebujem len vypnem. Avsak kedze je to blok tento text uz menit nejde. Mohli by ste prosim uviest priklad s tym nadefinovanim atributov do bloku. Dakujem S.Levey |
Zasláno: 02.srp.2010 v 07:51 |
Buba
Zasláno: 02.srp.2010 v 09:54 |
Pokiaľ je obyčajný text súčasťou bloku a chcete ho zmeniť, musíte predefinovať blok (_BEDIT, _REFEDIT).
Pokiaľ chcete v bloku používať texty, ktoré v rámci výkresu majú odlišné hodnoty, tak použite atribút príkaz _ATTDEF. Vytvorí sa entita, ktorá má svoj názov, popis a obsah. Obsah je možné nasataviť ako neviditeľný, alebo ako konštantný alebo ako prednastavený alebo nastaviteľný ...
Takýchto atribútov si môžete vytvoriť aj viac. Potom nasleduje vytvorenie bloku (_BLOCK, resp. _WBLOCK) označíte si objekty, ktoré majú byť súčasťou bloku (čiary , kružnice..., a atribúty)
Blok máte vytvorený. Dvojklikom na atribút v bloku môžte zmeniť jeho obsah.
Tiež je možné meniť hodnoty atribútov príkazom z Express Tools (Export atribútov), napríklad do *.txt, spracovať ich podľa potreby a následne importovať cez Import atribútov. Prípadne na toto použiť niektoré utilitky od Xanadu. :)
Text a bloky
Vladimír Michl napsal(a):
