Téma uzavřenoText a bloky
Sam.Levey Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čvc.2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Text a bloky
    Zasláno: 29.čvc.2010 v 16:49
Dobry den,
Zacinam s autocad a mam otazku o blokoch. Chcel by som nadefinovat text ako blok a to tak aby text bolo mozne zmenit neskor. Mam napriklad na vykresy nejaku legendu, ktoru mam vo viacerych jazykov, pre kazdy jazyk mam iny layer no a nie vzdy potrebujem tam mat vsetky jazyky, preto si iba ten layer  jazyka ktory nepotrebujeme schovam. A tento text musi ist dat upravit samozrejme. Da sa to urobit a ked ano prosim ako?
Dakujem
S.Levey
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2010 v 18:19
Nevím jestli úplně rozumím požadavku - ale na to co popisujete by měl stačit i obyčejný text (sada textových entit v jednotlivých hladinách).
Můžete ale také vytvořit blok, který bude obsahovat jen atribut ( ATRDEF + BLOK), popř. blok, který bude obsahovat sadu atributů umístěných v jednotlivých "jazykových" hladinách.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2010 v 08:09
Anebo by šlo vytvořit blok s atributy pro jednotlivé jazyky a ty pak pomocí parametru viditelnosti zobrazovat/skrývat.
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2010 v 23:18
Chcem len aby obycajny text ktory je v rozny hladinach isiel ulozit do bloku a tento text by mal ist lubovolne zmenit neskor . Ako som napisal casto pouzivam ten isty text ale v rozlicnych jazykoch a nie vzdy potrebujem vsetko jazyky na zobrazenie, tak mam pre kazdy jazyk inu hladinu a ten text v tom jazyku ktory nepotrebujem len vypnem. Avsak kedze je to blok tento text uz menit nejde. Mohli by ste prosim uviest priklad s tym nadefinovanim atributov do bloku. Dakujem
S.Levey
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2010 v 07:51
Do bloku text musíte zahrnout ne jako text ale jako atribut - tedy posloupnost příkazů ATRDEF a BLOK - pak text půjde měnit v každé instanci bloku samostatně.
Pokud ale blok nemá sloužit jinému účelu, pak je to zbytečná komplikace - můžete přeci použít rovnou ten text (textovou entitu).
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2010 v 09:54
Pokiaľ je obyčajný text súčasťou bloku a chcete ho zmeniť, musíte predefinovať blok (_BEDIT, _REFEDIT).
Pokiaľ chcete v bloku používať texty, ktoré v rámci výkresu majú odlišné hodnoty, tak použite atribút príkaz _ATTDEF. Vytvorí sa entita, ktorá má svoj názov, popis a obsah. Obsah je možné nasataviť ako neviditeľný, alebo ako konštantný alebo ako prednastavený alebo nastaviteľný ...
Takýchto atribútov si môžete vytvoriť aj viac. Potom nasleduje vytvorenie bloku (_BLOCK, resp. _WBLOCK) označíte si objekty, ktoré majú byť súčasťou bloku (čiary , kružnice..., a atribúty)
Blok máte vytvorený. Dvojklikom na atribút v bloku môžte zmeniť jeho obsah.
Tiež je možné meniť hodnoty atribútov príkazom z Express Tools (Export atribútov), napríklad do *.txt, spracovať ich podľa potreby a následne importovať cez Import atribútov. Prípadne na toto použiť niektoré utilitky od Xanadu. :)
Tip 12829:Převod pseudo-tabulek z čar a textů na DWG objekty TABLE.
Tip 11707:Jak převést texty na atributy bloků (referencí)?
Tip 6250:Možnosti zrcadlení textu v dynamickém bloku AutoCADu.
Tip 1450:Jak ozrcadlit blok se zachováním čitelného textu v bloku?
Tip 4067:Jak zčitelnit natočené texty a atributy bloků ve výkresu?
Tip 5262:Globální změna velikosti textu atributů bloků.
