Téma uzavřenoT-kus (DN1200/DN800) - rozvin
ZetaVoxx Zobrazit panel
Přihlášen: 23.kvě.2005
ZWCAD, Alibre, AutoCAD, Inventor, 3DS Max
Bodů: 107
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: T-kus (DN1200/DN800) - rozvin
    Zasláno: 12.srp.2010 v 11:04
Dobrý den.
mám dotázek. Potřebuji zkreslit Tkus a vytvorit rozvin. "normalni" rozviny zvladam,ale u T-kusu jsem nejak v koncich.muže nekdo poradit?
Děkuji.
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2010 v 17:04
Delal jsem to jako  normální rozvin válce jenom jsem od něj odečetl druhý válec a to jako odbočku (válec vedl od osy ven) nebo skrz celý válec dole (to dostanete rozvin odbočky)
Bodů: 107
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2010 v 15:16
OK. ale potřeboval bych výkres rozvinutého tvaru. a to se mi nedaří..obě trubky si rozvinu, ale nevím jak ten průnik zkreslit..
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2010 v 12:41
Tak to jsem nepochopil co potřebujete, buď máte rozvid DN1200 s dírou nebo rozvin seříznuté odbočky DN800. Našel jsem výkres co máme na odbočku. viz http://www.edisk.cz/stahni/34465/vzor_odbo__ka.zip_143.39KB.html
Bodů: 107
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2010 v 21:13
Děkuji. ale nějak v těch PDFkách nevidím trubku s odbockou?  Jasné klidně bych dal dva výkresy jeden na větší trubku s dírou..a druhou menší se seříznutím.. ta menší se seříznutím se mi právě nedaří rozvinout..
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2010 v 22:41
Můžete také zkusit trial verzi aplikace SMP:
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2010 v 23:10
Viete dať Váš model na fórum. Stačí IGES.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2010 v 10:07
Momentálně jsem na služebce,až to bude možné pošlu model . VŠ
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2010 v 05:02
Posílám soubor ipt ,našel jsem podobný model, rozvin pro odbořku snad Vám to pomůže.Jsem mimo republiku,tak se k inventoru v práci nedostanu.
Připojené souboryzipuploads/20100820_050116_odbocka.zip
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2010 v 19:48
Stále neviem aký je problém, lebo model je vo vyššej verzii ako používam.
Obaja kolegovia, "ZetaVoxx" aj "svarc.vl", pošlite mi rozmerový náčrt vaších dielcov. Pracujem s potrubnými dielcami a mal som za päť rokov problém iba raz a práve pri odbočke. Pri určitom priemere, hrúbke materiálu a zvarovej medzere to nešlo rozvinuť. Stačilo zmeniť hrúbku materiálu alebo zvarovú medzeru cca o desatinu milimetra a potom to už bolo v poriadku. Na výstup to nemalo prakticky žiadny vplyv.
Preto z tohto dôvodu potrebujem konkrétne hodnoty, s ktorými pracujete.
Ak chcete, môžte aj na mimo0912@gmail.com
Tip 9924:Ke kterým úsekům a uzlům trasy se vztahují kódy Design Line (Fabrication)?
Tip 11042:Report Creator slučuje díly do jednoho řádku (výkaz T-kusů).
Stránka byla vygenerována za 0,373 sekund.
