ZetaVoxx
Přihlášen: 23.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: ZWCAD, Alibre, AutoCAD, Inventor, 3DS Max Stav: Offline Bodů: 107 |
Téma: T-kus (DN1200/DN800) - rozvinZasláno: 12.srp.2010 v 11:04 |
Dobrý den. mám dotázek. Potřebuji zkreslit Tkus a vytvorit rozvin. "normalni" rozviny zvladam,ale u T-kusu jsem nejak v koncich.muže nekdo poradit? Děkuji. |
svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Zasláno: 12.srp.2010 v 17:04 |
Delal jsem to jako normální rozvin válce jenom jsem od něj odečetl druhý válec a to jako odbočku (válec vedl od osy ven) nebo skrz celý válec dole (to dostanete rozvin odbočky)
ZetaVoxx
Zasláno: 16.srp.2010 v 15:16 |
OK. ale potřeboval bych výkres rozvinutého tvaru. a to se mi nedaří..obě trubky si rozvinu, ale nevím jak ten průnik zkreslit..
svarc.vl
Zasláno: 17.srp.2010 v 12:41 |
Tak to jsem nepochopil co potřebujete, buď máte rozvid DN1200 s dírou nebo rozvin seříznuté odbočky DN800. Našel jsem výkres co máme na odbočku. viz http://www.edisk.cz/stahni/34465/vzor_odbo__ka.zip_143.39KB.html
ZetaVoxx
Zasláno: 17.srp.2010 v 21:13 |
Děkuji. ale nějak v těch PDFkách nevidím trubku s odbockou? Jasné klidně bych dal dva výkresy jeden na větší trubku s dírou..a druhou menší se seříznutím.. ta menší se seříznutím se mi právě nedaří rozvinout..
Zasláno: 17.srp.2010 v 22:41 |
Můžete také zkusit trial verzi aplikace SMP:
mimo0912
Přihlášen: 24.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge Stav: Offline Bodů: 122 |
Zasláno: 17.srp.2010 v 23:10 |
Viete dať Váš model na fórum. Stačí IGES.
svarc.vl
Zasláno: 18.srp.2010 v 10:07 |
Momentálně jsem na služebce,až to bude možné pošlu model . VŠ
svarc.vl
Zasláno: 20.srp.2010 v 05:02 |
Posílám soubor ipt ,našel jsem podobný model, rozvin pro odbořku snad Vám to
pomůže.Jsem mimo republiku,tak se k inventoru v práci nedostanu.
mimo0912
Zasláno: 23.srp.2010 v 19:48 |
Stále neviem aký je problém, lebo model je vo vyššej verzii ako používam.
Obaja kolegovia, "ZetaVoxx" aj "svarc.vl", pošlite mi rozmerový náčrt vaších dielcov. Pracujem s potrubnými dielcami a mal som za päť rokov problém iba raz a práve pri odbočke. Pri určitom priemere, hrúbke materiálu a zvarovej medzere to nešlo rozvinuť. Stačilo zmeniť hrúbku materiálu alebo zvarovú medzeru cca o desatinu milimetra a potom to už bolo v poriadku. Na výstup to nemalo prakticky žiadny vplyv. Preto z tohto dôvodu potrebujem konkrétne hodnoty, s ktorými pracujete. Ak chcete, môžte aj na mimo0912@gmail.com |
Stránka byla vygenerována za 0,611 sekund.
