Téma uzavřenoZiadost o pomoc
Skolacik Zobrazit panel
Přihlášen: 31.čvc.2008
AutoCAD 2013, Revit Architecture 2013
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ziadost o pomoc
    Zasláno: 28.zář.2010 v 22:43
Dobry vecer.
Chcel by som vas poprosit, ci by mi niekto na mail nemohol poslat dwg subor nejakej katastralnej mapy. Skratka aby tam boli pozemky vhodne pre stabu domu.
Studujem na STU BA odbor Pozemne stavitelstvo a architektura a potrebujeme to ako podklad k predmetu Typologia stavieb.
Ak by bol niekto ochotny pomoct, budem mu velmi vdacny.
Na nete sa daju najst nejake mapy, ale nic v dwg-cku som nenasil.
Dik za pomoc :)
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2010 v 07:06
To musí být skutečná katastrální mapa? Nestačilo by si nějakou "vhodnou - ideální mapu" vytvořit samostatně? Jak velkou plochu území by měla cca obsahovat?
Petr Pátra
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2010 v 08:10
Slovenský katastr nemáme. Ale tolik oblíbené Bylany by se asi našly.
Martin Folber
eagle Zobrazit panel
Přihlášen: 31.bře.2008
AutoCad Civil 3D
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2010 v 08:14
Udelej to uplne jednoduse. Vyber si lokalitu ktera se ti libi a jsou tam dobre pozemky tu urcite najdes. Zobraz si ji jako katastralni mapu ve vhodnem meritku a pak si ji dej do cadu. pohlidej si meritko aby ti sedelo a obkresli si ji, jesti to nemas nejaky velky zaber, coz asi nebudes mit tak to mas za chvilku hotove! Ve skole se s tim urcite setkas vickrat.
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2010 v 12:54
ta mapa moze byt aj "idealna" .
nemusi to byt nejake velke uzemie. par pozemkov v okoli by stacilo.
ak nieco mate, tak mguziar@gmail.com
dik :)
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2010 v 07:04
... no pokud může být idealizovaná dle Vašich představ, ... a jedná se jen o pár pozemků ? ... tak se vůbec divím, že než psát sem do fóra takovouto triviální žádost ... to bych být Vámi si to už dávno nakreslil sám. Já myslel, že potřebujete aspoň nějaké území s obsahem aspoň tisíc pozemků. Domnívám se, že spíše Vám pomohu tím, že Vás nepodpořím v lenosti
Petr Pátra
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2010 v 07:37
Už jsme ten problém vyřešili. Je to uzavřené.
Martin Folber
Tip 5189:Jak do projektu Revitu přidat další informační položky?
Tip 8697:Vytvoření nového parametru pomocí iLogic.
Tip 1530:Jak zjistit, zda smím použít font odeslaný pomocí eTransmit?
Tip 9158:Statistika složitosti 3D modelu v Inventoru.
Tip 3630:3ds max můžete zrychlit o 74% (až 134%)!
Tip 10221:Jak do AutoCADu přidat panoramování pohledu pomocí kláves?
Stránka byla vygenerována za 0,327 sekund.
