Stránka <1 234 archiv |
Buba
Zasláno: 30.zář.2010 v 16:09 |
1. v druhom kroku sa zadáva veľkosť jedného výkresu, čiže b 2. vymažte si vytvorené rozvrženia okrem toho vzorového a spustite príkaz znovu.
Pravdepodobne sa premenné nejako hneď neaktualizujú. Pri prvom zadaní mi to urobilo tri zlé rozvrženia, potom som ich zmazala, spustila som príkaz ešte raz, všetko som odentrovala a vytvorili sa mi správne všetky rozvrženia. Je to nejaký maličký bug v aktualizácii premenných.
Zasláno: 30.zář.2010 v 16:48 |
Při opětovném spuštění na již vytvořená rozvržení to nemusí zafungovat správně - doporučuji je v tom případě vymazat.
Na tom příkladu alfreda mi to ale funguje. Obecně to pole může být s mezerami - viz tip:
alfred
Zasláno: 01.říj.2010 v 07:38 |
Zkousim to znovu. Dokonce na novem vykresu a podle meho je v utilite chyba. Popisu postup:
-LAYDWGARR; odklikam (levy horni, pravy dolni, sirka, vyska), napisu (pocet sloupcu, pocet rad) - vysledek jsou 4 rozvrzeni, ktere jsou s pohledem o jeden format nad chtenym pohledem -nasledne nova 4 rozvrzeni smazu -spustim znovu LAYDWGARR a pouze odentruji predtim zvolene hodnoty (neklikam mysi) - vysledek jsou 4 rozvrzeni, ktere jsou tak jak maji byt Nemuze to byt nahodou ve znamenku minus, respektive zapomenuta funkce (abs)? |
Zasláno: 01.říj.2010 v 08:20 |
Narazil jsem na jedno místo, kde by se to mohlo takto projevovat. Zkuste aktuální verzi, popř. pak pošlete DWG, na kterém se to projevuje.
alfred
Zasláno: 01.říj.2010 v 08:34 |
V download je sice napsana verze 1.2, ale stahne se mi 1.1.
Zasláno: 01.říj.2010 v 08:47 |
To vypadá, že je v někde v cache paměti vašeho prohlížeče nebo proxy serveru - měl by se stáhnout ZIP soubor s dnešním datumem (v jeho obsahu; vyzkoušeno).
alfred
Zasláno: 01.říj.2010 v 09:01 |
Děkuji, jiny prohlizec pomohl.
Verze 1.2 utility funguje tak jak ma. Skvele. |
zdrk
Zasláno: 01.říj.2010 v 10:27 |
Tak jsem to též vyzkoušel, ale pořád mi to nefungovalo – zobrazoval se mi pouze výkres z prvního rozvržení.
Po náročném a bolestivém přemýšlení jsem zjistil, že jsem (no je pátek) a mam vzorové rozvržení zamčené. Tak pozor i na to.
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
Hromadný tisk
