Téma uzavřenoHromadný tisk
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 234 archiv
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2010 v 16:09
1. v druhom kroku sa zadáva veľkosť jedného výkresu, čiže b
2. vymažte si vytvorené rozvrženia okrem toho vzorového a spustite príkaz znovu.
Pravdepodobne sa premenné nejako hneď neaktualizujú. Pri prvom zadaní mi to urobilo tri zlé rozvrženia, potom som ich zmazala, spustila som príkaz ešte raz, všetko som odentrovala a vytvorili sa mi správne všetky rozvrženia. Je to nejaký maličký bug v aktualizácii premenných.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2010 v 16:48
Při opětovném spuštění na již vytvořená rozvržení to nemusí zafungovat správně - doporučuji je v tom případě vymazat.
Na tom příkladu alfreda mi to ale funguje. Obecně to pole může být s mezerami - viz tip:
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2010 v 07:38
Zkousim to znovu. Dokonce na novem vykresu a podle meho je v utilite chyba. Popisu postup:
-LAYDWGARR; odklikam (levy horni, pravy dolni, sirka, vyska), napisu (pocet sloupcu, pocet rad) - vysledek jsou 4 rozvrzeni, ktere jsou s pohledem o jeden format nad chtenym pohledem
-nasledne nova 4 rozvrzeni smazu
-spustim znovu LAYDWGARR a pouze odentruji predtim zvolene hodnoty (neklikam mysi) - vysledek jsou 4 rozvrzeni, ktere jsou tak jak maji byt
Nemuze to byt nahodou ve znamenku minus, respektive zapomenuta funkce  (abs)?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2010 v 08:20
Narazil jsem na jedno místo, kde by se to mohlo takto projevovat. Zkuste aktuální verzi, popř. pak pošlete DWG, na kterém se to projevuje.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2010 v 08:34
V download je sice napsana verze 1.2, ale stahne se mi 1.1.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2010 v 08:47
To vypadá, že je v někde v cache paměti vašeho prohlížeče nebo proxy serveru - měl by se stáhnout ZIP soubor s dnešním datumem (v jeho obsahu; vyzkoušeno).
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2010 v 09:01
Děkuji, jiny prohlizec pomohl.
Verze 1.2 utility funguje tak jak ma. Skvele.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2010 v 10:27
Tak jsem to též vyzkoušel, ale pořád mi to nefungovalo – zobrazoval se mi pouze výkres z prvního rozvržení.
Po náročném a bolestivém přemýšlení jsem zjistil, že jsem (no je pátek) a mam vzorové rozvržení zamčené. Tak pozor i na to.
Tip 8888:VIPAutomatická volba formátu stránky při hromadném tisku projektu do PDF.
Tip 7472:VIPHromadný tisk různých výkresových listů Inventoru do PDF.
Tip 3813:Jak provést dávkové vykreslování DWG výkresů i bez AutoCADu?
Tip 4247:Kde najdu aplikaci BatchPlot pro AutoCAD 2005 a vyšší?
Tip 7894:Snadný tisk vybraných výkresových listů Inventoru.
Tip 1171:Jak lze provést hromadné dávkové vykreslení (batchplot) několika výkresů v AutoCADu LT?
