martin.c
Přihlášen: 10.říj.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: 3D povrch z vrstevnicZasláno: 10.říj.2010 v 12:19 |
potřeboval bych od poradit, jak v Civil 3D 2010 vytvořit z mapového pokladu složeného z nakreslených vrstevnic (nejspíše spliny), vytvořit 3D model daného povrchu. Našel jsem zde rady ke starším autocadům, kde se to řešilo pomocí nějaké utilitky, ale ty mi nefungovali. Předem děkuju za pomoc a rady! případně mě kontaktujte klidně přes icq 431055103 nebo e-mail kacerven@atlas.cz Poznámka: nevim jestli to má nějaký vliv, ale mám jen studentskou verzi |
Zasláno: 10.říj.2010 v 14:16 |
Pokud jsou ony nakreslené vrstevnice ve "svých" výškách, jde je přímo použít pro vytvoření terénu - viz:
Pokud jsou to jen křivky ve 2D, můžete je nejprve rozstrkat do správných výšek pomocí CHELEV - viz:
Studentské verze se funkčně neliší.
martinfolber
Zasláno: 10.říj.2010 v 14:29 |
ještě upřesním kolegu :) Rada č.1 funguje pokud jsou to 2D křivky s přiřazeným zdvihem (jako Z), ale pozor, nefunguje na SPLINE. Spline je nejprve nutné převést na 2D křivku. Řada 2011 to bezproblémů zvládne KEDITem u 2010 je lepší použít utilitku. Rada č. 2 CHELEV zvládne i SPLINE a pošle je do těch správných výšek. Nicméně si s nimi neporadí DTM v C3D, takže jednoznačně doporučuji převést na 2D křivky se zdvihem a poté použít radu č.1 |
Martin Folber
martin.c
Zasláno: 10.říj.2010 v 20:10 |
děkuju za rady, já to zkusím. Jen bych se chtěl zeptat, jestli by byla možnost se s vámi domluvit na nějaké další třeba osobní konzultaci, pokud bych s tím měl nějaké problémy?
