Téma uzavřenoVizualizace Dynamite VSP
eagle Zobrazit panel
Přihlášen: 31.bře.2008
AutoCad Civil 3D
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vizualizace Dynamite VSP
    Zasláno: 08.zář.2010 v 12:12
Dobrý den, prosím má někdo zkušenosti s programem Dynamite VSP pro vizualizaci z Civil 3D. Potřeboval bych poradit. Děkuji
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2010 v 15:16
Něco málo jsem v něm zkoušel, takže zkuste položit otázku...
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
AutoCad Civil 3D
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2010 v 08:34
Při exportu do Dynamite vsp mi nenapise nic že by bylo špatně, ale pote jak si načtu ten soubor v 3ds maxu přes dynamite tak když si kliknu na koridor tak se mne u něj zobrazi jen trasa a nic jineho. žádný region v trase, proste nic...takze mi tam zustane po naceteni jen okolni teren, osa trasy a prazdna plocha kde by mel byt ten muj koridor ( násyp, výkop, vozovka, krajnice).
Pokud v civilu vyberu jinou šablonu příčných řezu tak při exportu do formatu pro vizualizaci mne napiše chybu že nenačetl jizní pruh i krajnici
Upravil eagle - 09.zář.2010 v 09:21
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2010 v 11:27
Pokud se Vám exportované objekty nezobrazí v dialogu Importu do 3ds max, pak bude chyba již v nastavení exportu z Civilu. A s Civilem Vám bohužel neporadím.
Záleží, ale co přesně pak chcete v 3ds Max dělat. Pokud by Vám stačilo jen umisťování obejktů (aut, čar, patníků...) podél křivek, vyzkoušejte export přes dxf nebo dwg.
Václav Statečný
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2010 v 08:29
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20101011_082900_DVSP.jpg
Původně odeslal(a) eagle eagle napsal(a):
Jen se chci zeptat jesti se nejak nedaji dat do Dynamite VPS ceske svisle dopravni znaceni?
Je tam bohuzel jen na vyber americke.
Knihovna značení, stromů, aut...lze upravovat a rozšiřovat. Správu obrázků a .max souborů provádíde z dialogu Dynamite VSP Resource Kit Manager. Můžete vytvářet nové styly nebo upravovat stávající. Viz obr.
Václav Statečný
AutoCad Civil 3D
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2010 v 06:45
dekuji za Vasi odpoved. svuj dotaz jsem zrusil z duvodu ze jsem posleze toto reseni take objevil.
jen mam jeste jeden problem z kterym si nevim rady a to jsou vodici sloupky...timto zpusobem se nedaji editovat.....nevim jak je udeat tak aby vypadali jak maji...snad mne v tomto take poradite...dekuji
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2010 v 08:50
Pokud máte na mysli sloupky u svodilel, tak tam je možnost vybírat jen z předdefinovaných typů - čtyřúhelník nebo "Z" profil.
Václav Statečný
AutoCad Civil 3D
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2010 v 11:50
Ne, ty jsem nemyslel...myslel jsem tim vodici sloupky v trase podel komunikace (bílé, červené,modré sloupky s odzrakou)
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2010 v 15:13
Nevím přesně, které sloupky máte na mysli, ale obecně lze používat svoje vlastní prvky (obrázky, 3D geometrii)jen u objektů zbrazených ve správci prvků - Dynamite VSP Resource Kit Manager. Ostatní objekty jsou předdefinované a lze jen parametricky měnit jejich rozměry a materiál.
Václav Statečný
AutoCad Civil 3D
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2010 v 16:46
Dobrý den, vse se pekne v dynamite vps zdarilo, ted delam samotne video, ale bohuzel nemohu prijit na to jak to videou vyrendrovat, kdyz si vytvorim kameru a dam renderer tak mi to udela jen obrazek nikoli video. Prosim nevite jak na to ? dekuji za odpoved.
AutoCad Civil 3D
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2010 v 00:00
Uz to nakonec zdarilo.....:)
Tip 7600:Jak do Dynamite VPS přidat české svislé dopravní značení?
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 10983:AutoCAD mi v ribbonu nenabízí kartu Vizualizace s funkcemi pro rendering.
Tip 3374:VIPJak použít Autodesk VIZ pro vizualizace 3D modelů z Autodesk Revit?
Tip 11112:VIPExport obrázku modelu/sestavy Inventoru ve vysokém rozlišení.
Tip 5874:VIPVytvoření 3D hmoty terénu (okraje+podloží) v Civil 3D.
