Téma uzavřenoInventor 2D - Mechanical
ladakuba Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2010
AutoCAD2011
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor 2D - Mechanical
    Zasláno: 26.říj.2010 v 10:08
Ahoj, nevíte někdo jestli jde když jsi v Inventoru 2011 vygeneruji 2D pohledy .... jestli to jde ňák  přenést do do Mechanicalu a tam normálně pracovat s čárami upravovat je a doplňovat. Abych mohl udělat pořádný technický výkres. Proto že něco ve 2D Invetoru nejde upravit
Děkuji za odpovědi
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2010 v 11:42
Uložit kopii jako -> Výkres aplikace AutoCad - DWG
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2010 v 19:31
AutoCAD Mechanical obsahuje (volitelnou) funkci "DWG TrueConnect", která umožňuje pracovat s výkresy Inventoru se zachováním asociativity na 3D model.
Co vám přímo v Inventoru ve výkresu nejde?
AutoCAD2011
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2010 v 22:02
Dik ... já nevěl vubec co stím .. ale když dám uložit jako kopii tak už to jde .. dik moc .. to mi zas usnadní práci
Pavlicek Zobrazit panel
Přihlášen: 13.bře.2009
Lokalita: ČR (PL)
Inventor 2014
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2010 v 06:19
Můžete poskytnout další informace k "DWG TrueConnect"
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2010 v 08:10
Pardon, mystifikuji... DWG TrueConnect má sice s Inventorem a DWG také do činění, ale ta popisovaná funkce v Mechanicalu se jmenuje "Inventor Link" nebo také "Inventor Connect".
V Mechanicalu propojíte IPJ soubor projektu Inventoru a IPT nebo IAM model se vám zobrazí v Mechanicalu. Z něj pak můžete generovat pohledy, přistupovat k iVlastnostem, rozměrům modelu - pro kótování, atd.
