Téma uzavřenohelpdesk cadstudio
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: helpdesk cadstudio
    Zasláno: 02.lis.2010 v 13:26
Zkoušel již někdo nový helpdesk.cadstudio.cz na Mozilla Firefox 3.5.
Nějak se mi tam po otevření tématu ztrácí text, jako by byl překryt bílou vrstvou. V IE je to bez problému.
Myslel jsem, že to může dělat Adblock a Flashblok - po jejich vypnutí, ale totéž.
Radomír Žvak Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2010
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD Autodesk Inventor 2011
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2010 v 17:01
Dobrý den. Děkujeme za upozornění. Už jsem to poslal na naše programátory, kteří helpdesk aplikaci programují co se s tím dá dělat. Testovali jsme to pro IE, Google Chrome.
S pozdravem
Radomír Žvak
CAD Studio, a.s.
Radomír Žvak
CAD Studio a.s.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2010 v 17:47
Já používám doma Firefox 3.6.6 a funguje mi to normálně nebo jsem aspoň zatím žádný problém nenašel. Všiml jsem si že to pracuje jako flash aplikace a tak blokování Flashe vám to možná nějak naruší.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2010 v 18:01
ano, je to tak. Aplikace je postavena na technologii Adobe Flash. Proto je nutné si stáhnout Adobe Flash player.
Odměnou by mělo být příjemné prostředí, částečně customizovatelné ( přesouvání sloupců tak jak je vám to bližší, rychlé filtry atd.
S pozdravem
Radomír Žvak
CAD Studio, a.s.
Radomír Žvak
CAD Studio a.s.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2010 v 18:17
Blokování Flash jsem vypnul, nejdříve jsem zkusil dat jen vyjímku ale nic. Ukáže se jen nadpis tématu - další text už ne.
Vyzkoušel jsem i Operu a totéž.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2010 v 20:26
Nadalo mi to a vyzkoušel jsem ještě mozillu 3.6.12 na jiném PC se stejným nastavením (Adblock Plus a Flashblock) a vše funguje. Tak asi bude problém ve verzi 3.5.15 a pak také v Opeře 10.05.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2010 v 20:31
nechtěl jsem Vás k tomu tlačit Smile, ale říkal jsem si, že by to mohlo být řešením. Sice ještě počkáme, co nám k tomu řeknou programátoři, ale v dnešní době díky "demokracii" ( v tom dobrém slova smyslu ) různých web prohlížečů je hodně těžké odlaďovat aplikace pro všechny z nich.
Každopádně děkuji za otestování, může to být vodítkem pro případné další zájemce využívat Helpdesk CAD Studia na jiném než IE nebo Google Chrom prohlížeči.
Radomír Žvak
CAD Studio a.s.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2010 v 11:30
Já jsem takový, že raději toho moc neinstaluji, pak se objevují další a další problémy. Proto jsem zde přednesl tento dotaz. Občas se děje něco jen u mne, a nikde jinde. Sám jsem přístup vyzkoušel na 4 PC - 2 x verze 3.5 a 2 x verze 3.6.
Když to funguje ve 3.6. mělo by fungovat i ve 3.5.
Znám spoustu lidí, kteří používaji ještě starší verze - ty byly tedy komplet smůlu.
Upravil zdrk - 03.lis.2010 v 11:34
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2010 v 11:42
už mám odpověď od programátorů a je to tak, bylo to zkoušeno na verzi 3.6.(8). Tam to funguje, jinak aktuální verze Mozzily je 3.6.(12.) a tam to funguje taky.
Radomír Žvak
CAD Studio a.s.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2010 v 12:42
A nepodívaji se náhodou proč to nejede ve verzi 3.5?
Jsem otravný, ale zajímá mě to, jaký je v tom rozdíl.
Upravil zdrk - 03.lis.2010 v 12:44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2010 v 15:26
Aniž bych chtěl programátorům fušovat do řemesla, obávám se, že přesnou příčinu nezjistí. Určitě browsery nijak nekádrují úmyslně - podpora Flashe ale bývá u starších prohlížečů neúplná a zřejmě to tady naráží na nějakou nekompatibilitu mezi Firefoxem a Flashem.
Tip 6697:Typy rohových příčlí v Revitu.
Tip 6207:Příručka k Frame Generator Customization Tool.
Tip 6670:Opláštění haly pomocí trapézového plechu.
Tip 6385:Spolupráce Revit a AutoCAD Civil 3D - model terénu do Revitu, budova do terénu, materiály...
Tip 7981:Postup vytváření KKS kódů v AutoCAD P&ID
Tip 4812:Jak v AutoCADu otevřít rastrový soubor .ECW?
Stránka byla vygenerována za 0,361 sekund.
