Téma uzavřenohloubka prikopu - VykopNasypCZ
v.klazar Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2007
civil3d 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: hloubka prikopu - VykopNasypCZ
    Zasláno: 22.říj.2010 v 11:00
Dobry den,
narazil jsem na problem, kdyz jsem chtel priradit hloubku prikopu k ceske podsestave svahovani, tak jsem udelal kopii podelneho profilu komunikace v uprave geometrie profilu, zeditoval a priradil ho jako hloubku - mozna byla misty mensi, nez je podle rezu dosazitelna, pokud to ma vliv. svahovani se uplne rozjelo sovky metru i mimo zamereni. po odebrani pp z cilu sice zmizely, ale tak ze uplne a ted je nemohu dostat zpet.
takze bych mel dotaz, zda by mel tento postup zadani hloubky vubec fungovat a jak je mozne to opravit. prip. bych poprosil o zkusenosti, pokud nekdo narazil na neco podobneho.
diky.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2010 v 12:52
neuvedl jste verzi Civilu 3D ani které podsestavy pro svahování jste použil. Pokud jste složil vzorák z ČSN podsestav 2010, tak cílování hloubky příkopu tam vůbec nefunguje. Jde o to, že do proměnné hloubky se dosadí hodnota z PP, ale absolutně. Tzn, že výška 240 m.n. m v PP je brána jako hloubka 240 m, takže z toho ve finále vyleze pěkný kaňon. Chybu jsem ve verzi 2010 urgoval a měla být do 2011 opravena.
Upravil martinfolber - 22.říj.2010 v 13:05
Martin Folber
civil3d 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2010 v 13:00
aha, dekuji. to muze byt ono. netusil jsem, ze by to mohlo fungovat takto... ale to stale nevysvetluje, proc po odebrani cileni se to nevratilo k puvodni funkcnosti... pokud tedy upravim pp pro cileni na absolutni hloubku bude to fungovat, pokud to dobre chapu...
kazdopadne dekuji za reakci a primlouvam se za priponenuti upravy smerujici k vetsi pouzitelnosti.
EDIT Civil3d 2011 - slozeno a provazano za pomoci csn podsestav s hor. podminkami. zatim jaks taks funkcni.
Upravil v.klazar - 22.říj.2010 v 13:03
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2010 v 13:21
Určitě máte pravdu. Po přebudování koridoru by se to mělo vrátit zpět...
Jinak jsem kdysi psal článek na blogu, jak nacílovat příkop z "modrých sirek".
Martin Folber
civil3d 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2010 v 13:28
ano ten clanek mi take velmi pomohl. tentokrat jsem se rozhodl pouzit tuto ponekud komplexnejsi podsestavu, hlavne kvuli "ceskemu svahovani". kdybych tusil takove problemy, asi bych se do toho ani nepoustel...
EDIT: po pokusnem snizeni profilu to na prvni pohled vypada ok. tam kde neni cil, to stale nefunguje, jakoby to zapomnelo puvodni nastaveni.
Upravil v.klazar - 22.říj.2010 v 13:32
civil3d 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2010 v 15:23
s dovolenim navazi zde...
nejak omylem jsem si u podsestavy vykop nasyp CZ nastavil cil na hloubku patniho prikopu, kde jsem nechtel a po odebrani cile prestala podsestava fungovat v celem regionu - strana konci krajnici. nemohu prijit na zpusob napravy. toto chovani jsem overil na trivialnim pripadu. novy region se stejnou podsestavou a cilenim pouze na povrch funguje normalne. dokonce, pokud tu oblast rozlozim, tak cast po staniceni take funguje normalne.... kazdopadne se to chova znacne podivne.
pokud by nekdo mohl poradit, byl bych rad. nerad bych musel nastavovat vsechny cile znovu v pripade nutnosti znovuvytvoreni sablony.
pred odeslanim jsem mozna vymyslel, jak to obejit pres rozdeleni, smazani puvodniho a roztazeni noveho, ale takhle se z projektovani zase stava boj o obchazeni chyb....
diky za jine navrchy....
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2010 v 16:13
nepomohlo by nastavit všechny defaultní hodnoty podle nápovědy, aby se to vzpamatovalo?
Martin Folber
civil3d 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2010 v 16:25
to rozdelovani regionu to opravuje celkem prekvapive dobre a je to radove jednodussi, takze to prip. budu delat takto. rozdelenim se zachovaji cile, takze by mne zajimalo co se jeste kde nastavuje jinak, ze prostym rozdelenim a teoretickym rozkopirovanim hodnot se to opravi...
diky za reakci. chtelo by to asi nahlasit jako chybu pravdepodobne podsestavy. overil jsem na komletne slozenem profilu z csn.
jeste jednou diky....
Tip 4005:Určení hloubky řezu Inventoru.
Tip 451:Jak zvýšit barevnou hloubku obrázku uloženého příkazem ULOŽR (_SAVEIMG)?
Tip 1421:Popis díry ukazuje hloubku 0.0 ač má díra hloubku větší.
Tip 11484:Průsečnice terénů v AutoCADu Civil 3D a batygrafie.
Tip 7512:Parametry podsestav Civilu 2011 jsou označeny pouze čísly (kódy).
Tip 6008:Jaký typ TIFF souborů ukládá Inventor?
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
