Kmasek
Přihlášen: 12.bře.2007 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 201 |
Téma: Vlastnost normaZasláno: 12.lis.2010 v 09:21 |
Dobrý den
Normalizované díly z OC mají v sobě udanou vlastnost norma. Kde se dá tato vlastnost změnit? Děkuji |
flesar
Zasláno: 12.lis.2010 v 11:33 |
Myslím že v nástrojích je Editor obsahového centra.
Kmasek
Zasláno: 12.lis.2010 v 13:31 |
Ptám se proto, že když si vytvořím svůj normalizovaný díl, který není v OC, tak chci doplnit vlastnost norma, ale nevím jak?
Výsledkem má být kusovník na výkrese, kde se vypisuje norma u norm. dílů z OC a také norma z norm. dílů nově vytvořených. Děkuji Upravil Kmasek - 12.lis.2010 v 13:32 |
flesar
Zasláno: 12.lis.2010 v 13:41 |
Podívejte se do definice kusovníku, z které vlastnosti se vyplňuje kolonka norma (nebo se podívejte do vlastností součásti z obsahového centra). Do stejné vlastnosti vaší normalizované součásti pak vypisujte požadovanou normu.
Kmasek
Zasláno: 12.lis.2010 v 13:57 |
Nevím kde tuto hodnotu editovat. V ivlastnostech se nevyskytuje.
Upravil Kmasek - 12.lis.2010 v 13:58 |
flesar
Zasláno: 12.lis.2010 v 14:10 |
Ve výkresu sestavy klepněte pravým talčítkem myši na kusovník a vyberte možnost Upravit Styl kusovník ... Otevře se vám editor stylů, v něm si dohledejte název vlastnosti, která se vám vyplňuje do sloupce Norma.
Navara
Zasláno: 12.lis.2010 v 14:27 |
Vlastnost norma je standardní iVlastnost. Pokud jí potřebujete editovat přímo, můžete použít následující makro:
Sub SetStandard()
Dim oProp As Inventor.Property Set oProp = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}")("Standard") oProp.Value = InputBox("Zadej novou hodnotu normy", , oProp.Value) End Sub |
Kmasek
Zasláno: 12.lis.2010 v 14:36 |
Ano, tato vlastnost se jmenuje "NORMA".
Ale kde ji změnit? Děkuji za trpělivost. |
Navara
Zasláno: 12.lis.2010 v 14:40 |
Tento kód zkopírujte do projektu VBA Inventoru a spusťte. Zobrazí se okno se současnou hodnotou vlastnosti norma pro aktivní dokument, přepište ji a po klepnutí na OK, se hodnota zaktualizuje v dokumentu.
flesar
Zasláno: 12.lis.2010 v 15:01 |
Pokud vlastnost NORMA skutečně není mezi iVlastnostmi, tak vám asi nezbyde nic jiného, než použít výše uvedené makro.
Jak vypadají iVlastnosti u novějších verzí nevím. |
flesar
Zasláno: 12.lis.2010 v 15:03 |
Ještě mě napadlo vyzkoušet vložení této vlastnoti do součásti přes rozpisku v sestavě.
Navara
Zasláno: 12.lis.2010 v 15:12 |
To mě taky napadlo, ale problém je, že ji nejde zobrazit v rozpisce. Nejde to ani přes přepsání vlastnosti v kusovníku.
skopal
Přihlášen: 10.lis.2004 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor 2019 Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 12.lis.2010 v 15:27 |
Instalace toho makra není zas tak složitá a musím uzna t že funguje perfektně
s podravem
Ing. Skopal Inventor 2012 |
Kmasek
Zasláno: 12.led.2011 v 14:46 |
Funguje, díky
Vlastnost norma
