Téma uzavřenoVlastnost norma
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vlastnost norma
    Zasláno: 12.lis.2010 v 09:21
Dobrý den
Normalizované díly z OC mají v sobě udanou vlastnost norma. Kde se dá tato vlastnost změnit?
Děkuji
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2010 v 11:33
Myslím že v nástrojích je Editor obsahového centra.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2010 v 13:31
Ptám se proto, že když si vytvořím svůj normalizovaný díl, který není v OC, tak chci doplnit vlastnost norma, ale nevím jak?
Výsledkem má být kusovník na výkrese, kde se vypisuje norma u norm. dílů z OC a také norma z norm. dílů nově vytvořených.
Děkuji
Upravil Kmasek - 12.lis.2010 v 13:32
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2010 v 13:41
Podívejte se do definice kusovníku, z které vlastnosti se vyplňuje kolonka norma (nebo se podívejte do vlastností součásti z obsahového centra). Do stejné vlastnosti vaší normalizované součásti pak vypisujte požadovanou normu.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2010 v 13:57
Nevím kde tuto hodnotu editovat. V ivlastnostech se nevyskytuje.
Upravil Kmasek - 12.lis.2010 v 13:58
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2010 v 14:10
Ve výkresu sestavy klepněte pravým talčítkem myši na kusovník a vyberte možnost Upravit Styl kusovník ... Otevře se vám editor stylů, v něm si dohledejte název vlastnosti, která se vám vyplňuje do sloupce Norma.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2010 v 14:27
Vlastnost norma je standardní iVlastnost. Pokud jí potřebujete editovat přímo, můžete použít následující makro
Sub SetStandard()
    Dim oProp As Inventor.Property
    Set oProp = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}")("Standard")
    oProp.Value = InputBox("Zadej novou hodnotu normy", , oProp.Value)
End Sub
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2010 v 14:36
Ano, tato vlastnost se jmenuje "NORMA".
Ale kde ji změnit?
Děkuji za trpělivost.
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2010 v 14:40
Tento kód zkopírujte do projektu VBA Inventoru a spusťte. Zobrazí se okno se současnou hodnotou vlastnosti norma pro aktivní dokument, přepište ji a po klepnutí na OK, se hodnota zaktualizuje v dokumentu.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2010 v 15:01
Pokud vlastnost NORMA skutečně není mezi iVlastnostmi, tak vám asi nezbyde nic jiného, než použít výše uvedené makro.
Jak vypadají iVlastnosti u novějších verzí nevím.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2010 v 15:03
Ještě mě napadlo vyzkoušet vložení této vlastnoti do součásti přes rozpisku v sestavě.
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2010 v 15:12
To mě taky napadlo, ale problém je, že ji nejde zobrazit v rozpisce. Nejde to ani přes přepsání vlastnosti v kusovníku.
skopal Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2004
Lokalita: ČR (OL)
Inventor 2019
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2010 v 15:27
Instalace toho makra není zas tak složitá a musím uzna t že funguje perfektně
s podravem
Ing. Skopal
Inventor 2012
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2011 v 14:46
Funguje, díky
Stránka byla vygenerována za 0,496 sekund.
