Téma uzavřenoTvorba šraf
Aranar Zobrazit panel
Přihlášen: 07.pro.2005
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT2009 CZ
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tvorba šraf
    Zasláno: 13.lis.2010 v 21:50
nejde mi vytvořit šrafu pomocí vybrání bodu uvnitř ani jednoduchých uzavřených obrazců, jen pomocí vybrání uzavřeného objektu. Zkoušel jsem všechno možné nastavení (tolerance mezer, detekce ostrůvků a pod.)
Předem děkuji za typy.
Michal
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2010 v 08:03
Co to vypisuje na příkazové řádce.
Není pouze moc velké nebo malé měřítko?
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT2009 CZ
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2010 v 20:06
Na příkazové řádce je "analyzuji vybraná data ..."
Měřítkem to není, dělá to i u filingu.
Michal
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2010 v 21:21
Jenom tak hádám:
Není ten jednoduchý uzavřený obrazec prostorová (3D)  křivka ?
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT2009 CZ
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2010 v 21:35
Není, je to obrazec tvořen z úseček. Nemůžu ale každou plochu pospojovávat do křivky, to bych nad tím strávil věčnost ...
Michal
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2010 v 21:59
A jde tedy o uzavřený obrazec, navzájem se neprotínající ?
Jan Videcký Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2010 v 22:21
Původně odeslal(a) Aranar Aranar napsal(a):
Zkuste odzoomovat šrafovaný objekt tak aby byl celý vidět.
LCerny Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2007
Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2010 v 07:27
Zkuste vytvořit uzavřenou křivku příkazem HKŘIVKA (_BPOLY). Pokud ani to nepůjde, chyba je ve výkresu.
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2010 v 09:40
A nebo sem poslat onen "nevyšrafovatelný" objekt, aby jsme jej podrobili analýze
Petr Pátra
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT2009 CZ
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2010 v 09:56
Chyba musi byt nekde v nastaveni. Kdyz vykres otevru u kolegy v te same verzi cadu, tak vse funguje v pohode.
Michal
Tip 8063:Rozdělení šrafy více oblastí, přidání oblasti do šrafy.
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 11060:Tvorba dopravního stínu V13a pomocí šrafy.
Tip 6371:Jak vyhledat neuzavřené obrysy či křivky ve výkresu?
Tip 7353:Editace šraf poklepáním v AutoCADu 2011.
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
