Aranar
Přihlášen: 07.pro.2005 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD LT2009 CZ Stav: Offline Bodů: 54 |
Téma: Tvorba šrafZasláno: 13.lis.2010 v 21:50 |
nejde mi vytvořit šrafu pomocí vybrání bodu uvnitř ani jednoduchých uzavřených obrazců, jen pomocí vybrání uzavřeného objektu. Zkoušel jsem všechno možné nastavení (tolerance mezer, detekce ostrůvků a pod.) Předem děkuji za typy. |
Michal
zdrk
Zasláno: 14.lis.2010 v 08:03 |
Co to vypisuje na příkazové řádce.
Není pouze moc velké nebo malé měřítko? |
Aranar
Zasláno: 14.lis.2010 v 20:06 |
Na příkazové řádce je "analyzuji vybraná data ..."
Měřítkem to není, dělá to i u filingu. |
Michal
vbehun
Zasláno: 14.lis.2010 v 21:21 |
Jenom tak hádám:
Není ten jednoduchý uzavřený obrazec prostorová (3D) křivka ? |
Aranar
Zasláno: 14.lis.2010 v 21:35 |
Není, je to obrazec tvořen z úseček. Nemůžu ale každou plochu pospojovávat do křivky, to bych nad tím strávil věčnost ...
Michal
vbehun
Zasláno: 14.lis.2010 v 21:59 |
A jde tedy o uzavřený obrazec, navzájem se neprotínající ?
Jan Videcký
Arkance Systems Přihlášen: 12.lis.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 14.lis.2010 v 22:21 |
Zkuste odzoomovat šrafovaný objekt tak aby byl celý vidět. |
LCerny
Přihlášen: 17.kvě.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016 Stav: Offline Bodů: 112 |
Zasláno: 15.lis.2010 v 07:27 |
Zkuste vytvořit uzavřenou křivku příkazem HKŘIVKA (_BPOLY). Pokud ani to nepůjde, chyba je ve výkresu. |
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 15.lis.2010 v 09:40 |
A nebo sem poslat onen "nevyšrafovatelný" objekt, aby jsme jej podrobili analýze
Petr Pátra
Aranar
Zasláno: 15.lis.2010 v 09:56 |
Chyba musi byt nekde v nastaveni. Kdyz vykres otevru u kolegy v te same verzi cadu, tak vse funguje v pohode.
Michal
Tvorba šraf
Aranar napsal(a):
