Téma uzavřenoTopologie - text jako centroid
LCerny Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2007
Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Topologie - text jako centroid
    Zasláno: 24.lis.2010 v 14:35
Dobrý den, mám polygonovou topologii a uvnitř každého polygonu MText. Dají se nějak z těchto obyčejných textů vytvořit centroidy s obsahem původního textu v OD? Potřebuju udělat překryv dvou topologií tak, aby výsledkem byly názvy překrytých polygonů.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2010 v 16:38
Čau Lukáši,
Nevím, jestli je to přesně, co jsi chtěl, ale lze třeba toto:
1) MTexty zkonvertuju na texty
2) Vytvořím novou polygonovou topologii (z hran)
3) Jako centroidy použiju ty texty
4) Výslednou topologii vyexportuju do SDF (MAPEXPORT) pouze jako polygonu a do atributové části přidám "Obsah textu"...
Výsledkem je SDF, kde každý polygon obsahuje data z toho textu. Pak už si s tím můžeš dělat, co je třeba. Na anylýzy překryvu bych to raději nechal ve FDO. Lépe se s tím pracuje. Je to trochu přes koleno, ale mělo by to jít.
Wink
Martin Folber
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2010 v 10:48
Já mám právě problém s těma textama. Jsou to MTexty o dvou řádcích. Já to rozkládám na obyčejný text a pak mi to píše víc centroidů při tvorbě topologie. Dá se ten text převést nějak jinak nebo přes nějaký speciální znak nahradit zalomení řádku za nic a vytvořit jednořádkový text?
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2010 v 11:43
Ahoj Lukáši,
a šlo by použít tu konverzi text na mtext v Express tools? Rozlož to na obyč texty a pak si to nech spojit tím příkazem TXT2MTXT. Problém je, ten spojený MText musíš dostat na jeden řádek, aby to šlo znovu rozložit na text. Budu ještě hledat.
Martin Folber
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2010 v 23:11
Ahoj Lukáši,
tak jsme to měli celou dobu před očima. Použij naši utilitku srxTEXT a nahraď \\P třeba za mezeru. A udělá to jednořádkové MTEXTY.
Martin Folber
Tip 10127:Jak převést mapový podklad složený z úseček na uzavřené polygony parcel?
Tip 6819:Jak nakreslit bod těžiště?
Tip 385:Odstraněním zobrazení topologií k vyššímu výkonu AutoCADu Map.
Tip 5595:VIPChyba modelovací operace: Byla zjištěna změna v topologii
Tip 3400:Jak urychlit vytváření okolí (buffer) rozsáhlé topologie v Mapu?
Tip 8919:Import GIS podkladů Arc/INFO do AutoCADu Map 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,252 sekund.
