Téma uzavřenoPřerušení zaoblení
Zbyšek Zobrazit panel
Přihlášen: 28.kvě.2007
autocad2006
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přerušení zaoblení
    Zasláno: 30.lis.2010 v 14:09
zdravím,
může mi někdo pls poradit jak přerusi zaoblení viz. obr.
inventor mi vždy vybere celou křivku,
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20101130_140913_Bez_názvu111.jpg
ale já bych potřeboval jen část, tak aby na jedné křivce bylo více polomětů a nebo jestli jde vybrat křivky jednotlivě a nebo jestli jde jednotlivě odmazávat jak třeba v CADu shiftem
díky moc za pomoc
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2010 v 14:22
V kartě Zaoblení si nechte zobrazit více (vpravo dole tlačítko se šipkama >>) a odstraňte zatržení - Automatický řetěz hran.
Martin Rebenda
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2010 v 14:25
Inventor běžně uměl zaoblení s proměnným poloměrem, alespoň ve starších verzích.Je třeba chvíli hledat.
autocad2006
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2010 v 14:34
automaticky retez hran je trvale odfajfknut a zesvetlen nejde zmenit, a v promennem zaobleni to bud nejde nebo nechápu jak se to pouziva:-)
autocad2006
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2010 v 14:38
už to jede díky:-)
