Téma uzavřenoPřenos stylů
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přenos stylů
    Zasláno: 02.pro.2010 v 11:04
Potřebuji přenést všechny upravené věci ( materiál, kóty, kusovník, barva...) do nového pc mám zatím zkušenosti s exportováním jednoho stylu ale je to moc zdlouhavé. Potřebuji jestli by šlo zkopírovat nějakou celou složku nebo to vše exportovat naráz. Nemám ani žádné zkušenosti z přenosovými nástroji. Tak prosím o podrobný popis.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2010 v 11:45
Styly jsou uloženy v Knihovně stylů, což je adresář.
Podívejte se, kde máte uloženu Knihovnu stylů. Spusťte dialogový panel projektů. V dolní části zvolte "Možnosti složky" a potom "Návrhová data (styly, atd.)". Zde je uveden adresář, kde se nachází Knihovna stylů. Pokud je zde uvedeno slovo "Výchozí", podržte kurzor myši na tomto slově a po chvilce se ukáže adresář s Knihovnou stylů.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Stránka byla vygenerována za 1,563 sekund.
