Téma uzavřenorazitko
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: razitko
    Zasláno: 14.pro.2010 v 12:10
vytvoril som si razítko v rodine, zadal som si popisky, no keď ho načítam v projekte tak mi ho ukazuje akoby rozbito ..... viete čo s tým?
Ďakujem.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20101214_121032_PROJEKT.jpg
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2010 v 12:41
Razítko je v pořádku. Otazníky v razítku znamenají, že parametr nenalezl žádnou hodnotu pro zobrazení. Vyberte razítko a ve vlastnostech vyplňte požadované parametry, případně zadejte informace o projektu.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2010 v 13:28
ale mne sa niektore polozky ani nezjavili v projekte
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2010 v 13:44
názov parametru je daný a je daná aj ukážková hodnota. Malo by mi to ukazovať tú ukážkovú hodnotu nie? ďakujem
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2010 v 14:26
Ukázková hodnota je pro nastavení parametrů při vytváření. Pokud by tam nebyly otazníky (nebo jiný znak) těžko by pak někdo hledal, co a kde mu chybí.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2010 v 14:29
Původně odeslal(a) bielko bielko napsal(a):
Je otázkou jestli je v tom projektu máte. Jsou to buď parametry projektu, nebo v případě jiných (napr. Formát) musíte mít tyto parametry sdílené (shared parameters).
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2010 v 15:03
dakujem, uz som tzo dal do poriadku, vlastne ono to nadvazuje na parametre projektu .......
Tip 1269:VIPRohové razítko (kusovník, rozpiska) nepíše česky.
