bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: SEVERKA NAD RAZITKOMZasláno: 14.pro.2010 v 16:06 |
Je prosím Vás možné dať do rodiny razítka severku, ktorú by som si potom v projekte iba otáčal bez toho aby som musel upravovať potom rodinu?
Ďakujem |
Peter Jirat
Zasláno: 15.pro.2010 v 08:46 |
Snad jako podrodinu s parametrem úhel natočení, ale nezkoušel jsem to, ani nevím jestli tam vůbec jde vložit. Přijde mi to zbytečné, jednodušší je udělat si pro projekt samostatnou rozpisku se správně natočenou severkou.
bielko
Zasláno: 15.pro.2010 v 15:56 |
ďakujem, čiže vi si robíte pre každý projekt osobitnú rozpisku?
Peter Jirat
Zasláno: 15.pro.2010 v 17:20 |
:-) to ani náhodou, pouze ve zvláštních případech (spíše pro prezentační účely). Severku jednoduše vložíme do každého patra, natočíme podle severu (podle zaměření) a hotovo.
Peter Jirat
Zasláno: 15.pro.2010 v 18:01 |
Nedalo mi to - a ono to jde. Zkusím ji nahrát mezi bloky v knihovně CAD bloků
Peter Jirat
Zasláno: 15.pro.2010 v 18:07 |
bielko
Zasláno: 16.pro.2010 v 10:14 |
skvele, pozeram ako ste ju urobili, podla referencnych ciar a pridali ste kote parameter. V akej rodine, myslim aku sablonu ste pre rodinu pouzili? nieco obecne? dakujem
bielko
Zasláno: 16.pro.2010 v 10:19 |
pridavam sem tu moju, no ma svoje muchy iba sa to ucim
tie ostatne parametre ktore tam mam naviac ani neviem zrusit |
Peter Jirat
Zasláno: 16.pro.2010 v 13:11 |
bielko
Zasláno: 16.pro.2010 v 14:29 |
ĎAKUJEM
bielko
Zasláno: 16.pro.2010 v 14:32 |
MOZNO BLBA OTAZKA, ALE JA NEDOKAZEM UROBIT KOTU NA 320°, STALE MI TU KOTU V TEJ RODINE DAVA INAK .....
Peter Jirat
Zasláno: 16.pro.2010 v 16:19 |
Co vám nejde - udělat kótu s hodnotou 320° jako parametr /pak ji udělejte třebas 20°a potom změňte hodnotu parametru/ nebo se vám nechce otočit severka při změně hodnoty parametru?
bielko
Zasláno: 17.pro.2010 v 07:52 |
severka sa otoci, to je v poriadku ale ja urobim kotu a tej zadam parameter, ale mne nejde urobit kota vseobecne 320°.
Revit nevie robit kotu 180 napriklad? Lebo ja urobim napriklad kotu 45°, ale tu kotu neviem pretiahnut do uhla 180°, popripade vacsiu. |
bielko
Zasláno: 17.pro.2010 v 08:00 |
prikladam obrazok. neviem tu kotu predlzit na pozadovany uhol.
a v parametri popiska mam az tri a tie dva ostatne nedokazem zmazat. dakujem |
Peter Jirat
Zasláno: 17.pro.2010 v 08:42 |
Pokud kotujete, tak uhel větší než 180° zřejmě nejde udělat. Jako parametr to problém není.
Odstranění přebytečných parametrů - klikněte na ikonu Family Types (vlevo nahoře), pak vyberte parametr a zvolte odstranit.
bielko
Zasláno: 17.pro.2010 v 08:43 |
DAKUJEM.
bielko
Zasláno: 17.pro.2010 v 08:44 |
TAKZE JA V PROJEKTE NEDOKAZEM OKOTOVAT UHOL VACSI AKO 180°? MUSIM ZADAT KOTE PARAMETER ABY TO SLO V PROJEKTE?
bielko napsal(a):
