robroy
Přihlášen: 19.pro.2010 Lokalita: Slovensko Používám: inventor10 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: "Zmiznutý" panel history treeZasláno: 19.pro.2010 v 20:53 |
Dobrý deň, poraďte prosím, ako mam zobraziť panel history tree- alebo tak nejak by sa mal volať. Býva naľavo a sú v ňom rozpísané všetky modifikácie
súčiastky (náčrt,vysunutie..) Ďakujem |
flesar
Zasláno: 20.pro.2010 v 08:38 |
robroy
Zasláno: 20.pro.2010 v 14:59 |
dobrý deň,
v mojom Inventore 10 tam taký panel nemám. Mám tam len panel kde sú prikazy novy ulozit dozadu atd. a nad nim uz nieje nic. Poradte prosim, viem ze tu riesite uplne ine problemy ale sam si s tym neviem dat rady. Ďakujem |
flesar
Zasláno: 20.pro.2010 v 15:12 |
Zkuste vedle vašeho panelu kliknout pravým tlačítkem myši, nejspíš se vám objeví nějaké menu, vyberte Vlastní nastavení, mělo by se vám zobrazit okno Přizpůsobit a zvolte možnost Obnovit vše. Jestli to ovšem funguje i u starší verze nemám ověřeno.
robroy
Zasláno: 20.pro.2010 v 15:52 |
Skúšal som asi všetko, no žiadne vlastní nastavení ani obnovit vše som nenašiel. Viem že to nejako ide, raz v škole sa ten panel jednému spolužiakovi podarilo vypnúť a učiteľka sa tým asi 2min. preklikávala, dokiaľ
to našla, no už si nepamatam ako to bolo. |
Cheff
Zasláno: 21.pro.2010 v 09:22 |
Možná ne vedle něho, ale přímo na něm (nebo na liště těsně nad ním) - už si to zpětně moc nevybavuji, ale tak nějak to bývalo....
robroy
Zasláno: 21.pro.2010 v 19:54 |
Skúšal som klikať na všetko možné, no na nič som neprišiel. Žeby chyba v programe?...prosím vás, ak niekto vie ako nato, napíšte...btw je to inventor
10 professional. |
Zasláno: 21.pro.2010 v 20:59 |
Inventor R10 je už 5 verzí stará release, takže s konkrétními postupy už vám moc uživatelů nepomůže. Nicméně mělo by pomoci panel obnovit pomocí Registry.
Spusťte RegEdit.exe a ve větvi:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\DockingAreas\BrowserBar
nastavte klíč Visibile na 1 a pro jistotu i klíč Left a Top např. na 50 nebo 100. Pak spusťte Inventor. Jako student si ale můžete stáhnout bezplatnou aktuální verzi Inventor 2011.
robroy
Zasláno: 22.pro.2010 v 12:24 |
Ďakujem za pomoc, ináč nevedel som, že ako študent môžem mať inventor
bezplatne. |
Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Zasláno: 22.pro.2010 v 15:34 |
občas se mi povede si některý z panelů vyhodit mimo prostor inventoru. Pak jsou příznaky stejné jak říkáte (v zobrazení mám všechno zafajfkovaný ale panel není nikde vidět ). Pomůže když si v nastavení windous změníte rozlišení obrazovky pak ho najdete někde na kraji ( bohužel to rozhází všechny ikony na ploše )
flesar napsal(a):
