Téma uzavřeno"Zmiznutý" panel history tree
robroy Zobrazit panel
Přihlášen: 19.pro.2010
inventor10
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: "Zmiznutý" panel history tree
    Zasláno: 19.pro.2010 v 20:53
Dobrý deň, poraďte prosím, ako mam zobraziť panel history tree- alebo tak nejak by sa mal volať. Býva naľavo a sú v ňom rozpísané všetky modifikácie
súčiastky (náčrt,vysunutie..)
Ďakujem
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2010 v 08:38
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20101220_083825_Zobrazit.png
inventor10
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2010 v 14:59
dobrý deň,
v mojom Inventore 10 tam taký panel nemám. Mám tam len panel kde sú prikazy novy ulozit dozadu atd. a nad nim uz nieje nic. Poradte prosim,  viem ze tu riesite uplne ine problemy ale sam si s tym neviem dat rady.
Ďakujem
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2010 v 15:12
Zkuste vedle vašeho panelu kliknout pravým tlačítkem myši, nejspíš se vám objeví nějaké menu, vyberte Vlastní nastavení, mělo by se vám zobrazit okno Přizpůsobit a zvolte možnost Obnovit vše. Jestli to ovšem funguje i u starší verze nemám ověřeno.
inventor10
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2010 v 15:52
Skúšal som asi všetko, no žiadne vlastní nastavení ani obnovit vše som nenašiel. Viem že to nejako ide, raz v škole sa ten panel jednému spolužiakovi podarilo vypnúť a učiteľka sa  tým asi 2min. preklikávala, dokiaľ
to našla, no už si nepamatam ako to bolo.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2010 v 09:22
Původně odeslal(a) flesar flesar napsal(a):
Možná ne vedle něho, ale přímo na něm (nebo na liště těsně nad ním) - už si to zpětně moc nevybavuji, ale tak nějak to bývalo....
inventor10
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2010 v 19:54
Skúšal som klikať na všetko možné, no na nič som neprišiel. Žeby chyba v programe?...prosím vás, ak niekto vie ako nato, napíšte...btw je to inventor
10 professional.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2010 v 20:59
Inventor R10 je už 5 verzí stará release, takže s konkrétními postupy už vám moc uživatelů nepomůže. Nicméně mělo by pomoci panel obnovit pomocí Registry.
Spusťte RegEdit.exe a ve větvi:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\DockingAreas\BrowserBar
nastavte klíč Visibile na 1 a pro jistotu i klíč Left a Top např. na 50 nebo 100. Pak spusťte Inventor. Jako student si ale můžete stáhnout bezplatnou aktuální verzi Inventor 2011.
inventor10
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2010 v 12:24
Ďakujem za pomoc, ináč nevedel som, že ako študent môžem mať inventor
bezplatne.
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2010 v 15:34
občas se mi povede si některý z panelů vyhodit mimo prostor inventoru. Pak jsou příznaky stejné jak říkáte (v zobrazení mám všechno zafajfkovaný ale panel není nikde vidět ). Pomůže když si v nastavení windous změníte rozlišení obrazovky pak ho najdete někde na kraji ( bohužel to rozhází všechny ikony na ploše )
Tip 6932:Jak zjistit historii jednotlivých entit výkresu? History.
Stránka byla vygenerována za 0,396 sekund.
