Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoPořadí vykreslování hladin
Veraa Zobrazit panel
Přihlášen: 03.úno.2010
AutoCAD2009
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pořadí vykreslování hladin
    Zasláno: 06.led.2011 v 16:41
ve výkrese mám nastaveno pořadí vykreslování hladin pomocí Správce zobrazení. Přesto se jednotlivé hladiny vykreslují jak se jim zlíbí....
Opomněla jsem někde něco nastavit, nebo se jedná o šotka Ermm ?
Zkusila jsem i variantu, že jsem vybrala data jedné hladiny a před Pořadí vykreslování tuto přesunula dospod - no pomohlo to, ale jakmile jsem změnila velikost výřezu či znovu otevřela daný výkres, tak to bylo zase rozhozené.....
Dík, V.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2011 v 19:56
můžete upřesnit, které aplikace se ten problém přesně týká?
Martin Folber
AutoCAD2009
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 08:34
jedná se o Civil 3D 2009
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 09:31
jestli máte ve výkrese více výřezů, objevily se i u ostatních uživatelů podobné problémy.
Martin Folber
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 14:26
Já jsem také řešil "asi" podobný případ v AutoCAD MAP. Nakonec jsem použil oblíbený panel nástrojů POŘADÍ, v kterém jsem si definoval co bude vespod a co nahoře, popřípadě co nad čím, nebo co pod čím ... zní to asi hrozně, ale je to řešení ...
Petr Pátra
AutoCAD2009
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 16:20
Tak k této variantě už jsem taky přistoupila, bohužel ve výkrese mám opravdu dost vrstev, takže by to bylo hodně pracné, jen jsem to vyzkoušela u dvou vrstev - té nejspodnější a té úplně nahoře - a výsledek - na první pohled ok, pak jsem ale zazoomovala, popř. uložila výkres a byla jsem tam kde na začátku.....Hug
nejhorší je, že se mi ta spodní vrstva cpe pořád nahoru a zakrývá mi jiné věci, například popisy...Cry
třeba se ale stane zázrak a když to po víkendu zapnu, tak to bude fungovat jak má ....
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 17:17
Necháváte pokaždé regenerovat? Jak jsou hladiny vytvořené, z DWG entit nebo přes FDO?
Martin Folber
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2011 v 20:48
Dá se také za pomocí systémové proměnné DRAWORDERCTL, která se používá k řízení výchozího zobrazení překrývajících se objektů. Příkaz TEXTNAHORU přenese veškerý text a kóty ve výkresu do popředí před ostatní objekty.
Petr Pátra
Tip 11314:Nastavení pořadí zobrazení objektů definováním podle hladin.
Tip 1549:Nefunguje příkaz Pořadí uvnitř jednoho výkresu.
Tip 389:Jak ovlivnit pořadí vykreslení entit modelového a výkresového prostoru?
Tip 6747:Systém nebude přihlížet k pořadí vykreslování.
Tip 5668:Pořadí rozvržení při tisku.
Tip 7719:VIPŘešení problému s nastavením pořadí kreslení objektů v DWG.
