Téma uzavřenoStyk zdí různých fází
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Styk zdí různých fází
    Zasláno: 07.úno.2011 v 14:39
Zdravím všechny,
mám problém s řešením styků zdí, které jsou ve třech fázích - stávajicí, bouraná a nová (viz obr.) Jedná se o levý horní roh výtahové šachty, kdy bouraná zeď jakoby měla "větší prioritu" než zeď nová. Lze toto nějak ovlivnit?
Pozn. správně má být modrá zeď dotažená na styk
 Diky
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110207_144212_01.jpg
Upravil mnementh - 07.úno.2011 v 14:42
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2011 v 15:10
Zkuste změnit připojení stěn pomocí příkazu Spoje stěn (karta Upravit->Geometrie->Spoje stěn). Pomocí tohoto příkazu se dá nastavit jaká stěna je průběžná. Pokud se  pomocí tohoto nástroje nenajde řešení, lze zrušit automatické připojování stěn a určit pozici stěny ručně - klepněte pravým tl. myši na koncový bod stěny a zvolte Nepovolit připojení.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110207_151048_faze.jpg
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 5971:Dodatečné začištění stěn v Revitu.
Tip 13812:Jak exportovat Fáze BIM projektu z Revitu do IFC?
Tip 13492:Jak vytvořit gabionovou opěrnou zeď v Revitu?
Tip 10480:Fázování rodiny okna s vnořenou rodinou vybrání.
Tip 14377:Jak v půdorysu Revitu zobrazit kleštiny pomocí tlustých šikmých hran?
Stránka byla vygenerována za 0,395 sekund.
