Téma uzavřenoiVlastnost sestavy
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iVlastnost sestavy
    Zasláno: 15.úno.2011 v 08:24
pořeboval bych vytvořit v sestavě iVlastnost materiál, která by se mi vypisovala do rozpisky do pole materiálu. Pokud mám jednotlivé díly, tak zadám fyzikální vlastnost materiál a ten se mi objeví v rozpisce jako materiál. U sestavy mi toto nejde nadefinovat. Zkouším to pomocí Uživatelských iVlastnosti, ale nemohu najít tu správnou kombinaci. Nemáte s tímto někdo zkušenost?
Díky
V.D.
Václav Dušek
mr.chain Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2009
Inventor2015,CadKey,Vault Professional
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2011 v 09:18
Dobrý den, že by to šlo do rozpisky si nejsem úplně jistej, ale do kusovníku na výkrese to jde bez problému.
Já to dělám takto..
V modelu sestavy si vytvořím iVlastnost co potřebuji.
Na výkrese potom přes pravé tlačitko (dále jen PT) na kusovník>upravit kusovník>PT sloupec matriál> formát sloupce,záložka substituce
tam si nastavím uživatelskou iVlastnost z modelu a je to.
Upravil mr.chain - 16.úno.2011 v 09:40
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2011 v 09:39
nejsem si zcela jist, že jsem vás pochopil, ale pokud udělám změnu v kusovníku, tak se mi změna projeví jenom na výkrese, já bych potřeboval aby se materiál přenášel společně se sestavou.
Václav Dušek
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2011 v 13:18
Ne, iVlastnost definujete v sestavě, kusovník pouze upravíte tak, aby byl schopen vaší iVlastnost zobrazit (toto doporučuji v norma.idw).
Např. já mám kusovník nastavený tak, že u normalizovaných součástí, se mi ve sloupci číslo součásti zobrazuje skladové číslo, ve sloupci  materiál zase norma.
Pokud toto chcete docílit v rozpisce, tak od toho je tam funkce..."přidat sloupce uživatelské iValstnosti."
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2011 v 07:26
Tomuto všemu rozimím. Také to máme takto vytvořené. Problém je, že ve sloupci materiál se nám vytváří hodnota z fyzikálních vlastností prvku. Pro sestavu se fyzikální vlastnosti nedají přepsat, resp. nejdou vyplnit. A já bych potřeboval do tohoto políčka něco vepsat.
Václav Dušek
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2011 v 09:05
V sestavě si nadefinujte vlastnost, která bude mít jiný název než Materiál (shodný název může být problém). Sestavu uložte. Ve výkresu, v Editoru stylů, upravte styl pro výchozí kusovník pomocí substituce, jak výše popisoval mr.chain. Pak vytvořte kusovník. Změny se neprojeví v již vygenerovaném kusovníku. Vše by mělo fungovat. Nastavení uložte do knihovny stylů a do šablony výkresu.
Upravil flesar - 16.úno.2011 v 09:23
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2011 v 09:14
Kouzla a čáry!! Už je mi to jasné, netušil jsem, že tam něco takového je, Díky
Václav Dušek
Tip 14948:VIPJak hromadně nakopírovat iVlastnost sestavy Inventoru do iVlastností jednotlivých komponent, součástí? (iLogic)
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
Stránka byla vygenerována za 0,185 sekund.
