Marlowwe
Přihlášen: 09.kvě.2008 Používám: acad 2008 Stav: Offline Bodů: 45 |
Téma: Pojmenování souborůZasláno: 14.úno.2011 v 20:14 |
chtěl bych se zeptat jak pojmenováváte soubory (nemyslím strom složek projketu). Myslím přímo soubory DWG nebo PDF nebo hlavní složku pojektu. Mám v tom docela nepořádek a chtěl bych si to uspořádat. Děkuji za rady |
Zasláno: 14.úno.2011 v 21:15 |
ňaf-haf .... třeba etapa/objekt/podlaží/část/varianta? nebo podle data? nebo použít něco, co předdefinovává strukturu jako ACA? Nebo třeba DWGčka podle logiky projektu a PDFka (která jsou grafickým výstupem pro klienta) spíš podle data? ... ňaf-haf
be_em
Zasláno: 15.úno.2011 v 07:24 |
Podľa toho a aký súbor ide. Ak ide o jednoduchý projekt o pár súboroch tak klasicky - rok, mesiac, názov projektu, stupeň prípadne rozdelenie na stavebné a prevádzkové súbory, číslo. Napr. 2010_10_RODINNY_DOM_DSP_NN_PRIPOJKA_002. Ak sú k súboru pripojené aj Xrefy tak tie pomenovávam podľa typu (polohopis, výškopis, prípadne ďaľšie profesie).
Čo sa týka tlačových výstupov (PDF, DWF) tak bude označený ako vyššie uvedený príklad avšak ešte musí obsahovať popis výkresu, rozmer papiera a mierku, napr. 2010_10_RODINNY_DOM_DSP_NN_PRIPOJKA_SITUACIA_ISO_A2_M_2000.pdf Možno to není ten najlepší spôsob ale lepšie ako nič a poriadok treba mať. Proste treba zaviesť nejaký rozumný systém. Čakám na ďaľšie námety! |
Machacek
Zasláno: 15.úno.2011 v 07:53 |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Marlowwe
Zasláno: 15.úno.2011 v 07:59 |
Děkuji za odpovědi
TO Rostislav Říha: zamozřejmě vím jak pojmenovávat soubory, jen to neznám zatím ještě z praxe. Chtěl jsem se zeptat zkušenějších, kteří v tom už mají pořádek. Ta trocha arogance neni podle mě na místě. Ale i přes to děkuji TO be_em: Děkuji, asi to tak začnu dělat. |
Peter Jirat
Zasláno: 15.úno.2011 v 10:22 |
U nás se snažím držet celou strukturu projektu v logické struktuře adresářů a samotné pracovní soubory s krátkým jasným názvem. Exportované soubory do pdf pak mají v názvu (většinou) datum a číslo výkresu a název výkresu. Ale mnohdy se musíme přizpůsobovat požadavkům klientů na jejich číslování (pro předávané dokumenty).
Buba
Zasláno: 15.úno.2011 v 11:31 |
Názvy súborov zvyčajne dávame archívne číslo výkresu a tiež dodržiavame adresárovú štruktúru v rámci roka, zákazky, projektu, výkresy, podklady, texty.
Názov výkresu, prípadne jeho časť následne môžte využiť aj ako automaticé pole priamo vo výkrese. Ak použijete v názve výkresu názov skrine rozvádzača alebo karty riadiaceho systému, tento môžte potom využiť pri automatickom generovaní zapojovacích schém nielen v razítku ale aj v odkazoch a smerovaniach káblov.
Zasláno: 15.úno.2011 v 15:15 |
způsobů pro pojmenování je celá řada a často budete i limitován požadavky investora. Nicméně osvědčilo se mi založit složku zakázky, kde byla adresářová struktura dle seznamu dokumentace v příl. 499/2006. Názvy výkresů dle pořadí:
Snažím se o co nejkratší název kvůli limitu délky/počtu znaků v cestě. |
Stránka byla vygenerována za 0,174 sekund.
Pojmenování souborů
