Téma uzavřenoZařazování souborů Vault 2011
Rejlek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2006
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zařazování souborů Vault 2011
    Zasláno: 20.led.2011 v 11:23
máme Autodesk Inventor Suite 2011, Win XP a Win 7
při sestavování sestavy jsme potřebovali vložit soubor, který je ve formátu *.STP. Při vkládání nebo otevření souboru inventor vypíše hlášení, že:
Nelze vložit objekt.
Po stisknutí Strono, soubor normálně otevře (při otevírání), nebo vloží (při vkládání).
Když ale tuto sestavu chceme zařadit. Vault zařadí všechny podřízené kromě hlavní sestavy a tohoto souboru a vypíše hlášení (při zařazování):
Nelze přidat soubor, protože již existuje.
Setkal jste se již někdo s takovým problémem? Nebo máte někdo typ jak toto odstarnit? Nebo je také možné, že něco děláme špatně my, ale co?
Děkuji za rady.
David Rejlek
Jan Sedlák Zobrazit panel
Přihlášen: 29.zář.2010
AutoCAD, Inventor, Vault Professional
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2011 v 13:12
Ve Vaultu se dá nastavit kontrola jedinečnosti názvů souboru. Pokud je nastavena tak do Vaultu nelze zařadit dva stejně pojmenované soubory do různých složek a vypíše se při zařazování chyba že stejně pojmenované soubory v úložišti existují.
Jan Sedlák
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2011 v 14:10
Jenže tento soubor ve Vaultu vůbec nebyl. Tento problém se vyskytl při prvním pokusu o zařazení.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2011 v 14:47
Mně se děly podobné věci, když jsem se snažil provozovat ADMS 2009 na Win7. Není to kompatibilní. Na XP to zatím jede.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2011 v 10:42
my máme ADMS 2011 naistalován na Win XP a právě je problém ve výše popsaném:(.
Když se nám to stalo poprvé, tak to byla záležitost malé sestavy (cca 5 dílů), ale teď potřebujeme zařadit postatně větší sestavu, která je v "základu" tvořena stepem, ale po vložení do Inventoru je v prohlížeči zobrazen i strom, tak jako kdyby to bylo klasické IAMko.
Tento problém nás dost tlačí, proto prosím víte někdo jak toto odstranit.
Kontrolu jedinečnosti názvů souborů máme vypnutu, protože každé manipulční oko máme nazvané stejně, ale modely jsou jiné, takže tudíž i do Vaultu jsou vloženy stejné názvy (do jiných adresářů) a to problém nedělá.
S pozdravem David Rejlek
Upravil Rejlek - 04.dub.2011 v 10:43
Jan Videcký Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2011 v 10:54
Máte nainstalovány Update1 a 2 pro Vault
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o.
Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení
https://www.arkance-systems.cz/
www.cadforum.cz   blog.cadstudio.cz
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2011 v 08:13
a lze to poznat z verze aplikace Vault?
Nainstalovaná verze Vaultu: 15.0.58.0
David Rejlek
Luboš Petr Zobrazit panel
Přihlášen: 20.zář.2010
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2011 v 08:52
principielně to lze samozřejmě poznat z čísla sestavení (SP2 má 15.2.66.0), obecně je jednodušší cesta přes klasickou správu nainstalovaných programů ve Windows se zobrazením nainstalovaných aktualizací.
Luboš Petr
Luboš Petr
CAD Studio a.s.
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2011 v 10:23
tak jsme nainstalovali update 1 a update 2. Soubory zařazovat jdou bez problémů. Objevil se ale jiný problém, ale to bych měl asi založit nové téma.
Děkuji za radu a trpělivost.
Tip 7817:VIPChyba "Soubor neexistuje" při zařazování do Vaultu.
Tip 7932:VIPChyba 0 při práci s Vaultem.
Tip 4069:Mohu použít Autodesk Vault i v prostředí AutoCADu?
Tip 12014:Chyba 1058 při zařazování projektu do Vaultu.
Tip 7838:Problém s OLE objekty v dokumentu Inventoru.
Tip 10398:Vault 2014 mi selže při zařazování souborů DWG s externími referencemi.
Stránka byla vygenerována za 0,212 sekund.
