Téma uzavřenovrstvy
JPS1 Zobrazit panel
Přihlášen: 03.led.2011
AutoCAD 2010
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vrstvy
    Zasláno: 16.úno.2011 v 19:18
Dobrý den. Nějakým záhadným způsobem se mi podařilo v AutoCad 2009 přepsat ve vrstvách  vrstvu Defpoints na jinou a nyní musím při založení každého novém výkresu z dané šablony tuto vrstvu přejmenovat změnit barvu atp. je to prkotina, ale velmi mě to otravuje . Prosím o radu kde  a jak si mohu šablonu upravit do lepšího stavu. Děkuji za odpověď.
JPS1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2011 v 21:17
Systémová hladina Defpoints je tvořena automaticky, nedoporučujeme s ní nějak manipulovat a nastavovat ji v šabloně.
Jinak DWT šablona je výkres jako každý jiný - takže jej otevřete, upravte jak potřebujete a zase uložte.
JPS1 Zobrazit panel
AutoCAD 2010
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2011 v 08:09
Děkuji za pomoc již to funguje jak má.
Měl bych ještě jeden dotaz: kde mohu najít šablonu se svým uživatelským nastavením pracovního prostoru? Budu nucen přeinstalovat comp a poté bych rád měl cad ve stejném stavu jako nyní. Děkuji
JPS1
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2011 v 08:42
Nastavení pracovního prostoru není uloženo v šabloně (výkresu), ale v souboru uživatelského rozhraní CUI nebo CUIX záleží na verzi AutoCADu.
Soubory CUI zobrazíte stejnojmenným příkazem.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2011 v 08:45
Mírný nesouhlas. CUI, nebo CUIX si uložte, pokud jste v nich dělal úpravy, nebo pokud máte vlastní částečné soubory. Nastavení rozhraní si pojmenujte a vyexportujte (Nástroje - Profily).
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 7719:VIPŘešení problému s nastavením pořadí kreslení objektů v DWG.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 7275:VIPSpádová vrstva polystyren betonu ve skladbě ploché střechy Revitu.
Tip 6975:VIPProblém s dialogem vlastností modelu zobrazení Topobase.
Tip 14656:Jak lze do rámových konstrukcí Revitu přidat další vrstvy, například vnitřní izolační vrstvu s vlastním rámem?
Tip 12465:Rychlejší přepínání vrstev plošných spojů v EAGLE.
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
