TKRA
Přihlášen: 22.úno.2011 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Přepis kót Inventor 2011Zasláno: 22.úno.2011 v 09:26 |
vyskytl se mi problém při tvorbě výkresu v Inventoru 2011.
Při kótování kruhové součásti se vytvoří kóta bez znaku průměru (nevím jestli je to v pořádku). Nicméně, když chci před číslo, zastoupené červenými znaky <<>>, přidat znak průměru ( přes dialog Upravit kótu ->Text ) znak sice do dialogu vložím, ale v kótě se nezobrazí. V Inventoru jsme nikdy nepracoval tudíž očekávám nějakou školáckou chybu poradí někdo? |
mr.chain
Přihlášen: 13.kvě.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor2015,CadKey,Vault Professional Stav: Offline Bodů: 142 |
Zasláno: 22.úno.2011 v 10:39 |
Pokud kótujete kružnice, tak se tam "Průměr" musí zobrazit. Pokud kótujete zobrazený obdelník, tak se "průměr" nezobrazí a musí se doplnit.
Další možností je používat funkci "lineární průměr".
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
TKRA
Zasláno: 22.úno.2011 v 10:56 |
Kótuji obdélník, problém je v tom, že mi nejde resp. nevím jak doplnit do kóty průměr.
mr.chain
Zasláno: 22.úno.2011 v 13:10 |
dvojklik na kótu, zobrazí se okno. V záložce text , na pravo vyberete v roletce symbol průměru, OK a je to.
Upravil mr.chain - 22.úno.2011 v 13:15 |
TKRA
Zasláno: 22.úno.2011 v 18:44 |
nj, ale tenhle postup mi nefunguje, když doplním cokoli do okna text, tak se to nezobrazí., viz.můj původní dotaz
Zasláno: 22.úno.2011 v 20:56 |
U standardních průměrů by značka měla být zobrazena automaticky. Ale ověřte si nastavení stylů - viz:
TKRA
Zasláno: 23.úno.2011 v 09:05 |
stylem kót to není, problém který potřebuji vyřešit je: Pokud chci něco doplnit do dialogu Text, ať už průměr, nebo M atd...prostě to tam napíšu, ale při odmáčknutí OK se to u kóty neobjeví a při dalším otevření dialogu Text, dopsaný znak zmizí a zůstávají pouze tyto znaky <<>>. Předpokládám, že problém značí to, že tyto znaky jsou červené a ne černé jako ve všech helpech, které jsem našel.
Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Zasláno: 23.úno.2011 v 09:21 |
Nená to souvislost s niže uvedeným typem?
TKRA
Zasláno: 23.úno.2011 v 12:12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Perfektní vše funguje, bylo to aktualizací XPček.Děkuji všem za snahu a spolupráci
Stránka byla vygenerována za 0,236 sekund.
poradí někdo?
