Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoSSD disk pro CAD
Mikeš Zobrazit panel
Přihlášen: 12.říj.2007
Revit
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: SSD disk pro CAD
    Zasláno: 24.úno.2011 v 17:35
Dneska je na Živě test notebooku kde vyměnili disk za SSD. Zrychlení je docela výrazné. Máte někdo zkušenost jak se to SSD diskem zrychlí v CADu nebo v Revitu?
Ještě odkaz na ten test:
http://www.zive.cz/clanky/ssd-v-praxi-pomuze-k-vykonu-starsimu-notebooku/sc-3-a-155994/
Upravil Mikeš - 24.úno.2011 v 17:36
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2011 v 18:07
zrychlí. hodně.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2011 v 19:39
Souhlasím - zrychlí, hodně - ale zrychlí odezvu celého systému, takže je obtížné posoudit, jak se zrychlí ten který konkrétní program.
Problém je v ceně. Takový 250 GB SSD disk je velmi drahý.
V případě aplikace v počítačích s velkým diskem doporučuji koupit 40 GB (max. 80 GB) SSD disk pouze na operační systém a na data ponechat ten původní s magnetickými plotnami - což ovšem vyžaduje určitou disciplinu v instalaci programů: nikoliv do C:\Program Files\... na disku SSD, ale na původní magnetický pevný disk.
Pokud byl původní HD kolem 80 až 150 GB, není dnes už příliš nákladné nahradit jej celý diskem SSD.
Dobrá volba je Intel X25M nebo dražší X25V.
Upravil vbehun - 24.úno.2011 v 21:40
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2011 v 19:55
zrychlí. hodně.
A co přesně? V jakem pripade?
- pokud je pouze jeden (se systemem, CADem, data)
- pokud je tam system + CAD a data jsou jinde
- pokud tam jsou jen data
Pri jake cinnosti - zteni, zapis, swapovani, .... ?
ASouhrada Zobrazit panel
Přihlášen: 02.srp.2010
Lokalita: ČR (PL)
Revit,Autocad
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2011 v 09:00
Kolega zrovna nedavno vyměnil disk ve starším notebooku za SSD (druhý mu tam dát nešel) a pochvaluje si hodně.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2011 v 09:15
Já mám s SSD kuriózní zkušenost. Známý mi přitáhnul ten Acer netbook, který rozdávali loni v Mountfieldu s tím, že má strašně dlouhý odezvy. Bylo to prakticky nefunkční - start trval asi 15 minut. Když jsem hledal příčinu, vygooglil jsem, že je to principem zápisu na tyto disky. A že v dalším vývoji to bylo odstraněno zavedením "čistící" instrukce do firmwaru disků. A že OS musí umět tuto instrukci využít - což XP údajně neumí.
  Tento konkrétní případ se vyřešil přenastavením na zpožděný zápis. (Někde jsem našel exe, které nastavení změní.) Nevýhodou je, že některé programy nestihnou zápis při vypínání - speciálně AVG má problémy.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2011 v 09:35
Na Windows XP především chybí podpora funkce TRIM. Nicméně Intel dodává pro své disky program, který tuto funkcionalitu pro Windows XP do jisté míry nahrazuje - musíte jej ovšem spouštět ručně.
Pro všechno ostatní (zarovnání oddílů, deaktivace nepotřebných funkcí Windows) existují na XP optimalizační programy.
Operační systém Windows 7 je již na SSD plně připraven.
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2011 v 11:50
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
... Problém je v ceně. Takový 250 GB SSD disk je velmi drahý.
V případě aplikace v počítačích s velkým diskem doporučuji koupit 40 GB (max. 80 GB) SSD disk pouze na operační systém a na data ponechat ten původní s magnetickými plotnami - což ovšem vyžaduje určitou disciplinu v instalaci programů: nikoliv do C:\Program Files\... na disku SSD, ale na původní magnetický pevný disk. ...
Schválně jsem se kouknul, kolik místa mi zabírají nainstalované programy na systémovém disku. Mám tam Win7, ACAD, Revit, Office, Adobe Reader, Zoner, WinRaR, všeliké ovladače tiskáren, defragmentační program OODefrag, zálohovací Acronis, vypalovací SW, účetní POHODA a také řadu profesních programu pro topení a vzduch (Protech, TechCon, Atrea, Daikin a mnoho jiných vč. všech možných podkladů či překopírovaných firemních CD), a všechno toto mi zabírá 75GB. Data (tj. DOC, DWG, PDF, JPG, Outlookovské PST, účetní data, atd, atd.) mám na dalším samostatném disku.
Takže při pořízení 128GB SSD disku (v ceně kolem 4800 s DPH) se na něj dají kromě systému nainstalovat i všechny další programy a není podle mne nutné si hlídat instalaci programů jinam než na C:. SSD disk výrazně zrychlí spouštění jak vlastních WIN, tak i všech ostatních programů. Pokud má někdo dojem, že mu jeho PC již pomalu přestává výkonově stačit, je pořízení SSD disku možností posunutí nutnosti upgrade stávajícího HW nebo pořízení nového PC aspoň o 2roky. A za výrazně menší peníze.
Jak už jsem tady jednou psal v jiném vlákně, mám velmi dobrou zkušenost s výměnou disku za SSD ve starším notebooku. Dcera skuhrala, že má pomalý střep a k narozeninám nebo na vánoce zcela nutně potřebuje nový noťas. Dostala SSD (64GB, na své filmy a jiné nutné blbiny má externí HDD) a je spokojená.
Upravil koutnak - 25.úno.2011 v 11:52
Radim Koutňák
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2011 v 11:59
Pokud se programy na C:\ vejdete, budiž.
Přesto si myslím, že systém 3 disků je ideální kvůli zálohování, přenosu a přeinstalaci při upgradech systému:
1x systém, 1x programy, 1x data.
Programy a data může být fyzicky jeden disk, ale dva diskové oddíly.
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2011 v 12:37
Jenže umístěním programů jinam než na SSD se oberete o možnost rychlejšího přístupu/otevírání programů. Pořízením si ho jen pro rychlejší chod Windows je podle mne polovičaté řešení. Navíc cena 40GB není oproti 128GB třetinová, ale vyšší.
Já jinak používám disky 3. Systém+programy - data - zálohy.
Upravil koutnak - 25.úno.2011 v 12:38
Radim Koutňák
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2011 v 12:53
mně se osvědčilo mít na SSD systém a programy, data jsou na druhém, standardním disku.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2011 v 12:55
Volba je pak otázkou kompromisu mezi finančními možnostmi a požadovaným výkonem. Systémový disk 40 GB je nízkonákladové řešení.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2011 v 18:39
Volba je pak otázkou kompromisu mezi finančními možnostmi a požadovaným výkonem. ...
Nejenom:
  1. Kapacita:
    Na SSD, kde je systém, programy a ta data, která se nedají rozumně umístit jinam, mám ze 120GB volných 52 (na SSD má obecně zůstávat víc volného místa)
    Na HDD s daty mám ze 246GB volných 31 - i kdybych zodpovědně čistil, se 120kou nevystačím...IMHO se prostě data na SSD nevejdou.
  2. Spolehlivost:
    Když jsem SSD pořizoval, byl jsem varován, že může havarovat a že riziko je vyšší, než u HDD - zatím se ale nic nestalo a člověk přece zálohuje...
... pokud můžete, pořiďte si 2x SSD, pokud ne, tak SSD na systém+programy a HDD na data
Tip 13148:VIPJak nainstalovat Autodesk Fusion 360 na jiný disk, např. do složky na SSD disku D:?
Tip 9446:VIPChyba 1606 při instalaci na počítač s doplněným diskem (např. SSD)
Tip 8715:Jak zvětšit kapacitu vašeho SSD disku o několik gigabytů?
Tip 13023:Doporučení pro import velkých AnyCAD dat do Inventoru.
Tip 10305:Přesměrování cache složky A360 na jiný disk.
Tip 11462:Přednastavení instalační složky v Autodesk Desktop App.
Stránka byla vygenerována za 0,264 sekund.
