Téma uzavřenoKnihovna stylů
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Knihovna stylů
    Zasláno: 03.říj.2005 v 13:23
Zdravím všechny na fóru.
Začínám s používáním stylů a dost s tím bojuji. Během minulého projektu, který jsem ukončil, jsem si v konkrétním výkresy postupně všechny styly nastavil do požadované podoby. Teď  si potřebuji vytvořit šablonu výkresu tak, abych mi v novém projektu každý nový výkres svými styly odpovídal tomu existujícímu. Jka na to? Patrně musím upravené styly uložit do knihovny stylů. Při pokusu o uložení upravených stylů do knihovny stylů se objeví následující hláška: [CHYBA] Knihovnu stylů (C:\Program Files\Autodesk\Inventor 10\Design Data\) není možné uložit, protože je poškozená. <UcRes.dll(898)> [r:\Application\Uc\Request\UCxSaveLibraryStyleRequest.cpp, line 86].
Dělá to ve všech dokumentech  a ve všech projektech. Nemáte s tím někdo zkušenosti.
Díky za každou radu.
S pozdravem SS.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2005 v 13:38
Buď máte zkombinované styly z Inventoru 9 a 10, nebo je soubor knihovny poškozen nebo jsou nesprávně přejmenované některé styly.
Stránka byla vygenerována za 0,170 sekund.
