Téma uzavřenoJednotky
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jednotky
    Zasláno: 03.říj.2005 v 13:56
Mam problem, drive jsme pracovali v Microstationu a tomu v podstate bylo jedno v jakych jednotkach pracuji, zda metry ci milimetry... Dam priklad...kreslim pudorys, tudiz v milimetrech...kdyz chci nakreslit metr napisi 1000, pak se ale rozhodnu ze ten vykres chci dal kreslit v metrech(situace), tak jsem prehodila jednotky na metry a dal jsem metr kreslila napsanim 1...vykres se nemusel zmensovat ani nijak upravovat...ale zaboha nemuzu prijit na to jak to udelat v autocadu bez toho abych to musela 1000x zvetsit ci zmensit. Poradi mi nekdo?
Kroupík
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2005 v 13:58
nedivim se, ze na to nemuzete prijit - ono to totiz nejde.
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2005 v 13:59
V CAD aplikacích se obvykle kreslí v bezrozměrných jednotkách (tedy v jakýchkoliv jednotkách si usmyslíte) a vztah ke skutečným jednotkám se určí až zadáním měřítka při vykreslování (popř. při kótování).
"Přepínání" myšlených jednotek během kreslení je dosti neobvyklé.
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2005 v 14:52
Vim jakym zpusobem se kresli v Cad systemech, nicmene microstation ac  ma spoustu jinych chyb mel toto vyreseno velmi proste a elegantne.Je to skoda protoze vznikaji velke probemy pri kresleni v souradnicich... potrebuju mit provazany vykres s geodetama, situaci apod. Pro microstaion to problem nebyl, tak proto se po teto fukci ptam. Velice casto potrebuji prenaset z pudorysu v (milimetrech) do situaci(v metrech) a tohle mi to dost komplikuje...zvlast kdyz si nektere profese kresli v metrech jine v milimetrech...ach jo, tak dik za snahu.
Kroupík
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2005 v 15:02
musite naucit profese pracovat podle vasich predstav a zadani:). Ale je mozne kreslit pudorys v mm a situaci v jtsk - do situace vlozite xrefem pudorys s meritkem 0.001.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2005 v 15:58
Souhlasím s p. SWISSSem
Podle nápovědy by to obdobně při vkládání bloků mělo fungovat s pomocí volby měřítka jednotek při vkládání v dialogu "Jednotky".
Ale mám takový neblahý pocit, že to nefunguje, jak nápověda říká - např. jsem měl ve výkresu i vkládaném bloku nastaveny metry a přesto se blok vložil 25x větší, anebo jsem měl v základním souboru stopy (což jsem zjistil později - nevím, proč zrovna stopy) a vkládaný blok v metrech - a sedlo si to s měřítkem 1 přesně na sebe.
PS. A ohřeju si ještě jednu polívčičku  v rámci osvěty   na téma stavařských jednotek - a NECHCI tím rozviřovat diskusi na toto téma.
Nejhorší je, když se podklad (geodeti, státní správa, ortofoto, apod) zvětší 1000x (nejlépe od nějakého obecného nezapamatovaného bodu) a případně se ještě okolo jiného neurčeného bodu pootočí o neurčený úhel (aby to ladilo s formátem papíru). To už se s tím pak nic neudělá
Pro nás "venkaře" je totiž dodržování JTSK naprostou nezbytností
Naštěstí už začíná být dost takových, kteří (když už jsou zvyklí mít všechno v milimetrech) - zvětší si výkres s počátkem v bodu 0,0 - to už si vyhovíme. Tímto jim děkuji a doufám, že jich bude přibývat
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2005 v 16:09
No, když na výkrese zbyde alespoň jeden popsaný "křížek", tak to ještě dá vrátit zpátky..
Jinak se snažím kolegy dokopat k tomu, aby situace nechávali v metrech, protože když se dělá zpětně vytyčovák, je to pakárna
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2005 v 21:07
Původně odeslal(a) Kroupík Kroupík napsal(a):
Jak psal pan "SWISSS" - zkombinování výkresů ve dvou různě chápaných "jednotkách" je snadné přes Xref nebo blok. Pro souběžnou práci ve více různých jednotkách pak můžete použít rozvržení (výkresový prostor). Microstation používá jiný (trochu svázanější) koncept nastavování jednotek, ale uživatelské možnosti jsou v tomto obdobné.
Tip 9796:VIPiLogic pravidlo pro úpravu formátu exportovaných parametrů.
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 1609:VIPBěhem práce v AutoCADu a ADT3 se mi jednotky samy přepínají na palce! Jak tomu jednoduše zabránit nastavením?
Tip 5338:VIPAutomatický atribut s hodnotou souřadnice přepočtenou koeficientem (aritmetický výraz v textovém poli).
Tip 13206:Prohlížeč v Autodesk Docs mi zobrazuje nesprávné jednotky.
Tip 6448:Zadávání rozměrů v palcových jednotkách.
