Bruno
Přihlášen: 11.říj.2005 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: vlispZasláno: 19.říj.2005 v 07:07 |
Taky mě to napadlo porovnat dva upravene dxf soubory - a jde to - jenom jsem nevěděl jak najit ty barvy - pokus omyl omyl jsem je našel a mate pravdu že tam vždy asistovalo číslo 62 - takže děkuji moc.
Seiner
Zasláno: 18.říj.2005 v 20:50 |
Souhlasím s p. Michlem, že je to komplexnější otázka. Ono dost záleží na tom, jak jsou ty Vaše výkresy udělané. Napsat to zcela univerzálně je vyšší dívčí, ale třeba jen zaměnit implicitní barvy hladin - to už se dá najít někde v TABLE LAYER. Čísla barev jsou známá, kód barvy je tuším 62. Asi opravdu nemá cenu to detailně pitvat. Asi bych na to ze začátku šel tak, že bych si vytvořil 2 soubory DXF s požadovanou změnou a zkusil na ně nějaký progrma na porovnávání textových souborů (existují free) a ono by se vidělo.
PS. Omlouvám se adminovi za odpověď mailem - starý zvyk.
Bruno
Zasláno: 18.říj.2005 v 15:14 |
To by bylo príma kdyby to šlo ve VB. Ve světě dxf se moc nevyznám, dá se nějakým jednoduchým způsobem zjistit které řetězce se týkají pravě barev - abych nemusel dělat pokus omyl. |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22236 |
Zasláno: 18.říj.2005 v 15:12 |
Je potřeba rozlišovat mezi problémem-dotazem ke konkrétní funkci, postupu atd. a mezi dotazy typu "jak napsat program", "jak vyřešit tuto úlohu" - to pak není dotaz, ale spíš zakázka...
Seiner
Zasláno: 18.říj.2005 v 15:05 |
Pokud máte DXF v textovém tvaru, neměl by být až takový problém najít a nahradit příslušné řetezce. Jako nástroj bych já volil VB, ale je možné použít na co jste zvyklí. |
Bruno
Zasláno: 18.říj.2005 v 14:55 |
o problemu který mě trápi jsem už sice psal v tomto foru ale někde jinde a tam poradili že by se to možna dalo udělat pomoci lispu a tak ten problem popišu ještě zde a snad mi někdo poradi tady Kdysi jsme pracovali v programu Ideas (momentálně pracujeme v proengineeru). Z dob Ideasu máme několik projektů které se stále vyrábějí a naši dodavatelé požadují zasílaní výkresu ve formatech dxf. Problém máme v tom že dxf vytvořené v ideasu mají jiné barvy čar než dxf vytvořené v proengierovi a našim dodavatelum to dělá problémy. Problém je ve tvorbě výkresu v námi použivaných programech kde se to ale nedá jednoduše napravit. Hledáme proto možnost jak hromadně provést změnu barvy čar v dxf. Většina čar je v jedné hladině a mají pouze jinou barvu a jiný typ čary. Chtěl bych Vás proto požádat o radu jestli náhodou nevíte o nějakem programu který by toto uměl hromadně změnit nebo nějakém jiném způsobu jak to provést (musi to ale jít udělat HROMADNĚ protože výkresu u kterých bychom to potřebovali provést je velmi hodně).
prosím poraďte jak na to dík moc |
Zasláno: 18.říj.2005 v 14:40 |
Jiný kontakt neznáme, ale zkuste se na onen problém zeptat zde.
Bruno
Zasláno: 18.říj.2005 v 14:31 |
Dobrý den Koukal jsem se na odkaz uvedený v tomto foru. Velice mě zaujal, ale z důvodu problému který zrovna řeším jsem chtěl kontaktovat Bc. Alberta Srníka (autora stránek) ale uvedený email je nepřijímá. MOhl by mi někdo poradit kde sehnat aktuální kontakt. Dík moc. |
Zasláno: 03.říj.2005 v 21:11 |
Pokud myslíte v češtině (nebo slovenštině), pak asi jen starší knížka Jury Hlavenky - viz tip Existuje česká literatura k programování AutoCADu ve VisualLISPu, VBA a ObjectARX?
Online výuka je např. na www.cadforum.cz/cadforum/Vyvojove-prostredky- |
Branislav
Přihlášen: 12.srp.2005 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 03.říj.2005 v 16:11 |
dobry den,
chcel by som sa spytat ci neexistuje nejaka kniha (manual), ktora(y) by by bola zamerana na programovanie v vlisp(u) Dik Brona |
Stránka byla vygenerována za 0,379 sekund.
vlisp
