Stránka 12> archiv |
xmenn1
Přihlášen: 04.čer.2010 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor,Autocad Stav: Offline Bodů: 49 |
Téma: VýkresZasláno: 15.bře.2011 v 09:38 |
Chci se zeptat jestli jde jeden výkres o více listech rozdělit na více výkresů o jednom listě...
Jan Sedlák
Arkance Systems Přihlášen: 29.zář.2010 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault Professional Stav: Offline Bodů: 18 |
Zasláno: 15.bře.2011 v 10:25 |
Speciální funkce v Inventoru není, ale stačí uložit výkres pod novým názvem a odstranit nepotřebné listy v daném výkresu a zachovat jenom jeden list. Při odstraňování záleží jak jsou provázané pohledy na jednotlivých listech.
Jan Sedlák
Zasláno: 15.bře.2011 v 11:05 |
... a protože taková speciální funkce v Inventoru není, doplnili jsme ji. Viz VBA makro SplitDrawing na stránce Download. Viz tip:
Upravil Vladimír Michl - 15.bře.2011 v 11:54 |
xmenn1
Zasláno: 15.bře.2011 v 13:06 |
Děkuji za tip,funkce funguje dobře jen bych potřeboval,aby se nový výkres jmenoval jako součást(v případě sestavy nebo svařence jako sestava nebo svařenec),který je na výkresu....děkuji
Zasláno: 15.bře.2011 v 13:24 |
Myslíte _jenom_ jako daný model? Teď je název tvořených výkresů složen z názvu původního výkresu, názvu listu a názvu modelu - např.: PuvodniVykr_List2_ModelHoraku.idw
xmenn1
Zasláno: 15.bře.2011 v 13:38 |
Ano,jako daný model,děkuji
Zasláno: 15.bře.2011 v 13:58 |
U obecně pojaté freeware utility je to trochu problém - jednak může exisovat list obsahující jen náčrty (a žádný model) a jednak krátká jména můžou kolidovat s běžně pojmenovanými výkresy (a nechtěně je přepsat). Případné nastavovaní voleb jmen zase bude složitější než samotná stávající aplikace. Ozvěte se prosím přes Helpdesk, pošleme vám upravenou verzi této utility.
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Zasláno: 15.bře.2011 v 15:17 |
Na druhou stranu, pokud je počet znaků před názvem stále stejný, dá se to v rozumném souborovém prohlížeči snadno hromadně odstranit.
Např. pro Total commander - Ctrl+M - a tam si s tím uděláte co potřebujete... (snad to nebude bráno jako reklama) Upravil Cheff - 15.bře.2011 v 15:18 |
xmenn1
Zasláno: 16.bře.2011 v 06:58 |
Děkuji za tip,hromadné přejmenování funguje dobře |
xmenn1
Zasláno: 16.bře.2011 v 07:01 |
Ještě bych se chtěl zeptat jestli jde změnit razítko ve stávajím dokumentu za nové razítko.Děkuji
Zasláno: 16.bře.2011 v 07:49 |
xmenn1
Zasláno: 21.bře.2011 v 13:49 |
Ještě bych se zeptat.Mám výkres v inventoru,je zde umístěno více součástí na jednom listě.Nyní bych potřeboval umístit každou součást na jeden list....
Cheff
Zasláno: 21.bře.2011 v 14:14 |
Zkopírovat list a promazat od nepotřebného, nebo tomu jen sebrat viditelnost.
(alespoň tak mi přijde, že budou nejmenší ztráty na značkách osách atd.) Upravil Cheff - 21.bře.2011 v 14:17 |
ssiimmiikk
Přihlášen: 25.led.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: Auto Cad 2002 Stav: Offline Bodů: 4 |
Zasláno: 21.bře.2011 v 20:45 |
Dobrý večer mohu se vás touto cestou zeptat zda se v Inventoru profesional 2009 dají projekty ukládat s koncovkou ( .igs, .step, .stl )
díky za odpověd a jsem s pozdravem Michal.
flesar
Zasláno: 21.bře.2011 v 20:56 |
Formáty igs, step i stl jsou určeny pro 3D modely, stl pro 3D tisk. Nejsou to formáty pro výkresy. Všechny výše zmíněné formáty umí Inventor uložit, igs a step i načítat.
ssiimmiikk
Zasláno: 21.bře.2011 v 20:59 |
díky za bleskovou odpověď mohu se vás zeptat jak to mám v inventoru nastavit aby se mi to ukládalo s těmito koncovkama
ssiimmiikk
Zasláno: 21.bře.2011 v 21:04 |
právě o 3D modely mi jde
flesar
Zasláno: 22.bře.2011 v 07:11 |
Pokud otevřete model v menu Soubor zvolte Uložit kopii jako a zvolte si příslušný typ souboru.
Pokud máte více modelů, můžete použít Plánovač úloh. Pokud vám jde o 3D modely, neměl jste umístit příspěvek do téma Výkres. |
Výkres
