Téma uzavřenoVýkres
xmenn1 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čer.2010
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkres
    Zasláno: 15.bře.2011 v 09:38
Chci se zeptat jestli jde jeden výkres o více listech rozdělit na více výkresů o jednom listě...
Jan Sedlák Zobrazit panel
Přihlášen: 29.zář.2010
AutoCAD, Inventor, Vault Professional
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 10:25
Speciální funkce v Inventoru není, ale stačí uložit výkres pod novým názvem a odstranit nepotřebné listy v daném výkresu a zachovat jenom jeden list. Při odstraňování záleží jak jsou provázané pohledy na jednotlivých listech.
Jan Sedlák
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 11:05
... a protože taková speciální funkce v Inventoru není, doplnili jsme ji.
Viz VBA makro SplitDrawing na stránce Download. Viz tip:
Upravil Vladimír Michl - 15.bře.2011 v 11:54
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 13:06
Děkuji za tip,funkce funguje dobře jen bych potřeboval,aby se nový výkres jmenoval jako součást(v případě sestavy nebo svařence jako sestava nebo svařenec),který je na výkresu....děkuji
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 13:24
Myslíte _jenom_ jako daný model? Teď je název tvořených výkresů složen z názvu původního výkresu, názvu listu a názvu modelu - např.:
PuvodniVykr_List2_ModelHoraku.idw
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 13:38
Ano,jako daný model,děkuji
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 13:58
U obecně pojaté freeware utility je to trochu problém - jednak může exisovat list obsahující jen náčrty (a žádný model) a jednak krátká jména můžou kolidovat s běžně pojmenovanými výkresy (a nechtěně je přepsat). Případné nastavovaní voleb jmen zase bude složitější než samotná stávající aplikace. Ozvěte se prosím přes Helpdesk, pošleme vám upravenou verzi této utility.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 15:17
Na druhou stranu, pokud je počet znaků před názvem stále stejný, dá se to v rozumném souborovém prohlížeči snadno hromadně odstranit.
Např. pro Total commander - Ctrl+M - a tam si s tím uděláte co potřebujete...
(snad to nebude bráno jako reklama)
Upravil Cheff - 15.bře.2011 v 15:18
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2011 v 06:58
Děkuji za tip,hromadné přejmenování funguje dobře
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2011 v 07:01
Ještě bych se chtěl zeptat jestli jde změnit razítko ve stávajím dokumentu za nové razítko.Děkuji
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2011 v 07:49
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2011 v 13:49
Ještě bych se zeptat.Mám výkres v inventoru,je zde umístěno více součástí na jednom listě.Nyní bych potřeboval umístit každou součást na jeden list....
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2011 v 14:14
Zkopírovat list a promazat od nepotřebného, nebo tomu jen sebrat viditelnost.
(alespoň tak mi přijde, že budou nejmenší ztráty na značkách osách atd.)
Upravil Cheff - 21.bře.2011 v 14:17
ssiimmiikk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2011
Lokalita: ČR (PL)
Auto Cad 2002
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2011 v 20:45
Dobrý večer mohu se vás touto cestou zeptat zda se v Inventoru profesional 2009 dají projekty ukládat s koncovkou ( .igs, .step, .stl )
díky za odpověd a jsem s pozdravem Michal.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2011 v 20:56
Formáty igs, step i stl jsou určeny pro 3D modely, stl pro 3D tisk. Nejsou to formáty pro výkresy. Všechny výše zmíněné formáty umí Inventor uložit, igs a step i načítat.
Lokalita: ČR (PL)
Auto Cad 2002
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2011 v 20:59
díky za bleskovou odpověď  mohu se vás zeptat jak to mám v inventoru nastavit aby se mi to ukládalo s těmito koncovkama
Lokalita: ČR (PL)
Auto Cad 2002
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2011 v 21:04
právě o 3D modely mi jde
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2011 v 07:11
Pokud otevřete model v menu Soubor zvolte Uložit kopii jako a zvolte si příslušný typ souboru.
Pokud máte více modelů, můžete použít Plánovač úloh.
Pokud vám jde o 3D modely, neměl jste umístit příspěvek do téma Výkres.
Stránka byla vygenerována za 0,189 sekund.
